FI + LS Dimensionierung für KACO 3 kVA + später Deye 20 kW
ich bereite meine PV-/Speicherinstallation vor und habe folgenden Aufbau:
  • WR1: KACO blueplanet 3.0 NX3 M2 (3 kVA) – soll noch diesen Monat angeschlossen werden
  • WR2 (Ende 2026): Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 (20 kW) + Batteriespeicher
  • AC-Bus: Hager KDN363A Phasenschiene (3-polig, 63 A) im Hauptverteilerschrank
  • Notstrom (ab 2027): über den Deye für Splitklima und Kühlschrank geplant
Im Hager-Schrank habe ich noch eine Reihe frei.
Um für Angebote alles vorzubereiten und den richtigen Rahmen zu setzen, habe ich folgende Fragen:
  1. Welchen FI (Fehlerstromschutzschalter) sollte ich für den KACO einsetzen (Marke / Typ / Bemessung)?
  2. Welchen LS (Leitungsschutzschalter) für den KACO?
  3. Wenn später der Deye hinzukommt – welchen FI und LS sollte ich hierfür vorsehen (C-Charakteristik, 3-polig, Typ B oder A)?
  4. Was sollte ich für die spätere Notstromversorgung bereits jetzt mitbedenken?
Vielen Dank für eure Hilfe und Empfehlungen!
Der Ansatz der Frage ist falsch. Ein WR braucht weder einen Fi noch einen LS.
Diese sollen Deine Kabel im/zum Haus und die Personen dort schützen. Und das muß ein Elektriker vor Ort festlegen. Eine Reihe im Verteiler (12TE) ist nicht viel.
Kann mich grundsätzlich @uschi nur anschließen dazu aber ergänzen, dass wenn die TAB vor Ort den Einsatz eines RCD verlangen, der Hersteller der WR die Vorgabe macht welcher RCD es dann sein muss.
Bei uns soll z.B. noch ein Fronius Verto dazu kommen, Fronius gibt hier einen 300mA RCD vor.
Die Absicherung richtet sich immer nach dem Leitungsquerschnitt, Verlegeart und ggfs. Leitungslänge. Der Leitungsquerschnitt ist dann wiederum zum Einen von der Belastung und zum Anderen von der max. Länge abhängig.
Im schlimmsten Fall setzt man einen weiteren Kasen daneben der ausreichend Platz bietet.
In deiner Liste zur Vorbereitung fehlen noch Überspannungsschutzeinrichtungen (SPD) AC seitig und MPPT seitig. AC seitig ist der SPD je nach Hersteller bereits im WR verbaut das sollte man vorher ermitteln.
