ich habe folgendes Phänomen und komme nicht drauf. Habe alle wichtigen Verbraucher in einer UV zusammengefasst und mit einem FI vorgeschaltet.
mit dem Powerumschalter kann ich wählen wer die UV versorgt, WR läuft im Inselmodus und versorgt die UV alles funktioniert, schalte ich um auf Netzversorgung fällt der FI ich bekomme das nicht gebacken. Wie kann ich den Fehler einkreisen?
bei WR betrieb läuft alles fehlerfrei auf Netz Fällt er manchmal auch verzögert. Habe die 6 Einzel Sicherung raus und nur bei einer bleibt der FI bei allen andern fällt er. Hab auch den Schalter rausgenommen und direkt von Vorsicherung bestromt auch da Fällt der FI.
neuer FI bestellt leider noch nicht da.
vielleicht hat noch einer eine Idee.
[quote data-userid="11122" data-postid="149150"]Hallo ich hatte ein ähnliches Problem. Hab dann den FI getauscht auf Hager FI-Schalter 4P 10kA 40A 300mA Typ A
Jetzt läuft alles ohne Probleme. Der erste FI war zu empfindlich.[/quote]Super! Meinen Glückwunsch. Du weißt aber schon, wozu ein FI/RCD da ist und warum der nur 30 mA haben soll, gell? In anderen Ländern der Welt hat er zuweilen sogar nur 15 mA.
[quote data-userid="10113" data-postid="149264"]dann hast Du zum letzten mal so einen Quatsch geschrieben.[/quote]Deinen Tonfall solltest Du vielleicht nochmal überprüfen.
Kennst Du die Anlage des Beitragschreibers mit (Block-) Schaltbild? Ich jedenfalls nicht. Also weiß ich nicht, was er da wo an welcher Stelle genau verbaut hat. Du meinst vermutlich den Brandschutz. Ja, wäre möglich, aber dann braucht er dahinter für den Personenschutz nochmal einen weiteren FI/RCD mit niedrigerem Auslösestrom von max. 30 mA. Das geht aus seiner Lösungsbeschreibung aus einem Satz aber nicht hervor und daher ist mein Kommentar erst mal nicht ganz unberechtigt.
Falls er aber noch einen weiteren FI/RCD hätte, wäre meine Antwort an ihn gegenstandslos, das ist völlig klar. Aber bevor es irgendwann zu einem Personenschaden kommt, warne ich lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. ?
nö, der Tonfall passt schon, was glaubst Du wieviel Quatsch ich in meinem Leben schon geschrieben habe, später dazugelernt habe und den gleichen Quatsch daher heute nicht mehr schreibe, nur halt neuen Quatsch.
Ein ganz normaler Vorgang im Leben.
Aber anstatt googeln zu empfehlen hätte ich auch das File hier anhängen sollen, so gesehen hast Du recht, die Arbeit hätte ich Dir abnehmen können.
