Hallo in die Runde,
ich habe noch einen alten Ferraris-Zähler und ich will mir die Mühe sparen, dort ein optisches Erfassungssystem zu installieren, mit dem ich den Verbrauch erfassen kann. Der Zähler wird ohnehin vom Versorger mal gewechselt und da will ich nichts mehr machen. Meine Idee ist, auf der "Innenseite" einen eigenen Digitalzähler nachzurüsten. Ich habe einen Elektriker, der würde das machen. Ich will aber wissen, welches Gerät man da nehmen sollte, um später mal dessen Daten für die Regelung einer Nulleinspeisung zu verwenden. Ich will da nicht mit irgendwelchen Taschenlampen-Morsecodes den Hauszähler des Versorgers "freischalten" und dann per Volkszähler wieder nur Daten optisch abgreifen, sondern ich will in einen Zähler investieren, der z.B. per LAN ins Netz eingebunden werden kann und der eben später Daten an das noch zu bauenden PV-System liefert. Gibt es da von Shelly etwas und/oder ein anderes Produkt? Wer hat einen Tipp?
VG, Torsten
Ja, da gibt es einiges.
EM24, falls Du später mal auf Victron setzen möchtest
Shelly 3EM, wenn WLAN am Zahlschränk vorhanden ist
Oder jeder Zähler mit optischer Schnittstelle. Nach der Einrichtung steht Dir die Information des optischen Lesekopfes im Netz zur Verfügung (bei mir via WLAN, geht aber auch über LAN je nach Setup). Und nein- ich musste keine Taschenlampe hernehmen. Die PIN konnte man über einen Taster am Gerät eingeben. Auch nix Volkszähler. Einfach IR-Lesekopf an Tasmota, fertig. Oder Raspberry...
Vorteil der optischen Schnittstelle: Du hast den echten Zählerstand verfügbar, da diese Zähler den ebenfalls über die optische Schnittstelle zur Verfügung stellen. Finde ich persönlich angenehm.
Danke für den Hinweis,
was verstehst Du aber unter "echtem Zählerstand" bei optischen Zählern? Gibt es da auch einen "unechten"? Ich dachte, die zählen einfach und zeigen das an bzw. liefern die Daten via 485 oder eben Netzwerk. Warum dann noch optisch abgreifen?
VG, Torsten
Nun, der Zähler mit der IR Schnittstelle kommt idR vom Netzbetreiber, ist somit geeicht und "offiziell".
Was der Zähler also unter den Registern 1.8.0. und 2.8.0 liefert, sind die offiziellen Zählerstände, die ich auch meinem Stromanbieter mitteile. Diesen Umstand finde ich charmant.
Darüberhinaus kam er in meinem Fall ohnehin mit der PV-Anlage als 2-Richtungszähler. Die Lösung mit einem IR-Lesekopf war in diesem Fall einfacher und deutlich kostengünstiger, als einen weiteren Zähler zu verbauen.
Nachteil bei den Zählern ist oftmals, dass die aktuelle Belastung nicht nach Phasen aufgeschlüsselt geliefert wird, sondern nur saldiert.
Generell - sofern Wifi vorhanden am Zählerschrank - kann man die Shellyprodukte empfehlen - liefern die Daten dann bequem via MQTT aus.
Es kommt darauf an was für Wechselrichter du später einsetzen möchtest.
Wenn du es später einfach haben möchtest dann besorg dir ein Energymeter von dem Hersteller.
Ich bevorzuge etwas mit Kabel, also Ethernet oder RS485. WLan zur Steuerung ist nicht so meins
Wenn es jetzt erstmal für die Verbrauchsmessung sein soll dann den Shelly. Gibt es für knapp 100 Euro und ist einfach zu installieren.
Shelly geht auch mit Victron.
es wird wohl auf die Victron-GX-Serie hinauslaufen, weil ich mehrere kleinere Anlagen im Grundstück haben werde, die auf AC-Seite miteinander gekoppelt werden müssen. Hier im Forum kam der Hinweis, dass die GX-Serien von Victron dies könne (also mehrere AC-gekoppelte PV's mit einem gemeinsamen Speichersystem). Netzwerk für den hier gesuchten Zähler wäre kein Problem, da der Schaltschrank direkt neben meinem Netzwerkschrank gebaut ist und ich sowohl LAN, als auch WLAN direkt vor Ort habe.
VG, Torsten
