Felicitysolar Akku an Deye erweitern
Mein momentanes Setup sieht so aus:
  • Deye SUN 12K WR als reiner Akku-Wechselrichter (MikroWechselrichter sind im GRID)
  • Am Deye sind 2 Stück Felicitysolar LBPA 84200 10kWh Akkus parallel angeschlossen
  • Die Akkus sind per RS485 an dem Deye angeschlossen
Ich würde nun gerne mein Setup um einen weiteren Felicitysolar-Akku erweitern.
Die Frage auf die ich dabei noch keine Antwort gefunden habe ist, ob ich ohne Probleme einen gleichwertigen (10kWh) oder einen größeren (12,5kWh) Akku einfach auch parallel mit auf den Akku-Eingang des Deye klemmen kann.
Im Prinzip sollten doch die BMS der Akkus die Ladeströme für den jeweiligen Akku regeln und der Deye gibt nur die Spannung vor.
Hat jemand von euch damit Erfahrung oder weiß ob so eine Erweiterung möglich ist?
Vielen Dank.
