Hallo Experten!
ich bin leider noch neu im Thema und würde mich über fachliche Unterstützung freuen.
Meine Idee wäre den 48V Speicher von Felicity LUX-X-48100 (10kWh ~ 1580€) mit Ladegerät und Microwechselrichter für 800W Netzeinspeisung über Schukostecker zu koppeln, so dass eine Selbstinstallation erlaubt wäre.
Wichtig wäre, dass der Speicher Füllstand auslesbar (API) ist und der die Einspeiseleistung des Microwechselrichter (0-800W) steuerbar ist (API).
Das Ladegerät (oder mehrere davon) sollte auch steuerbar sein (alternativ über eine Wifi-Schaltsteckdose).
Die Ladung der Batterie sollte mit mindestens 2000W möglich sein.
Die API's sollten rudimetär dokumentiert sein oder es sollte Beispielcode geben.
Ist so eine Konfiguration machbar?
Welcher Microwechselrichter für 800W wäre möglich?
Welche Ladegeräte könnten die Batterie laden?
Welche weiteren Teile benötige ich (Sicherungen, Schalter, Kabel, Batterie RS-485/CAN Adapter, ...)?
Später sollten Solarpanels einfach anschließbar sein.
Momentan verwende ich Tibber als dynamischen Stromtarif.
Ich würde dann für Raspberry oder NUC die Steuerung für die Nulleinspeisung schreiben.
Also über die Tibber API den aktuellen Stromverbrauch sekündlich auslesen und den Microwechselrichter entsprechen nachregeln.
Die Ladesteuerung würde ich entsprechen mittels aktueller 24 Stunden Strompreisvorschau und weiteren Prognosen steuern.
Gibt es schon vergleichbare Projekte?
Hat jemand auch Interesse so etwas zu realisieren?
Leider kenne ich mich nur auf der Softwareseite aus und suche Beratung auf der Hardwareseite.
Ich freue mich über jede Rückmeldung zum Thema!
interessiert das Thema wirklich niemanden?
Sollte doch für viele Tibber-Kunden (oder andere dynamische Stromtarife), die keine Solaranlage haben interessant sein.
Bringe mich gerne mit Software-Expertise ein (Apps, Web, Optimierungs- und Prognoseverfahren, ...).
Leider fehlt mit die Hardwareerfahrung.
In der Hoffnung auf Interessierte,
Jürgen
Hallo, das hört sich so an wie was ich auch vor habe.Jedoch würde ich versuchen die Steuerung einfach zu halten.
Schön, dass sich nach 4 Monaten doch noch ein Kommentar einfindet.
Die Steuerung würde mir als Informatiker eher leicht fallen. Aber die Hardware sicher und optimal auszulegen wäre ein Problem für mich.
Wünsche Alles Gute für 2025!
Im Prinzip ist die Hardware und ein Teil der Software mit den Trucki Sachen beisammen. 2kW Lader und 1kW Inverter und daß das miteinander redet und mim Stromzähler. Tibber wird dir keine Sekundenscheiben deines Zählers liefern.
Hallo, habe gestern meine shelly 3EM montiert, fehlt nur noch der rest.Für mich bleibt die Frage welche Hardware brauche ich zum Steuern des Systems. Arduino?
Doch nahezu, Tibbler liefert alle ~2 Sekunden Werte.
So, ich plane gerade was ähnliches. Nur kommen bei mir die Solarzellen zuerst und das AC Laden evtl. später.
Du musst das nicht neue erfinden, das Meiste gib es schon:
Steuerung: OpenDTU-OnBatery / Home Assistant
- OpenDTU-OnBatery ist zu den unten genannten Komponenten kompatibel, für die Aufzeichnung von Daten und die Visualisierung kommt das der Home Assistant ins Spiel.
Wechselrichter: Hoymiles 800W oder 2x 400W
- Es vertragen wohl nicht alle Wechselrichter, wenn mehrere MPTT's an einer Batterie angeschlossen sind (hab ich hier irgendwo im Forum gelesen).
Ladegerät: Huawai R4850G2
Das Ladegerät ist inzwischen zur OpenDTU-OnBattery kompatibel.
Solar MPTT: Passende von Victron
Akku: 2x Pylontech 5 KW
Der Felicity Akku ist wohl nicht direkt kompatibel. Wenn du ihn unbedingt nehmen willst, kannst du zusätzlich einen Victron Smart Shunt verwenden. Oder das CAN Protokoll vom Felicity in OpenDTU-OnBatery implementieren. Ist ja open Source ![]()
