Felicity LPBA48100 BMS Kommunikation mit Solis RAI Batteriewechselrichter - Verzweiflung!
Moin, Moin zusammen,
ich hoffe ich ernte jetzt als "Newcomer" hier keinen Shitstorm für meine Fragen. Aber ich habe mir schon die Finger wund "gegoogelt" und keine konkreten Antworten auf meine Fragen bekommen.
Hat jemand vielleicht schon einmal die BMS CAN/RS485 Kommunikation zwischen dem Solis RAI und dem 5 KW Speicher LPBA48100 von Felicity zum Laufen bekommen? Wenn ja, würde ich mich sehr über Infos dazu freuen.
Darüber hinaus die Frage wie ich mit einem PC an das BMS des LPBA48100 von Felicity komme. Beim Speicher sind ja unzählige Kabel dabei, aber bisher habe ich auch diese Verbindung nicht hinbekommen. Brauche ich zusätzliche Hardware? Meines Wissen ist eine oft zitierte CM-Box bei dieser Version des Speichers nicht notwendig. Welche Software kann man zum Auslesen des BMS des LPBA48100 nutzen?
Wenn es hier jemanden gibt der bereits Expertenwissen in dieser Gerätekonstellation sammeln durfte, würde ich mich sehr freuen wenn dieser diese mit mir teilen würde.
Viele Grüße aus dem Norden, Christian
Hallo Christian,
hier findest du die Lösung für die Kommunikation zwischen dem Solis RAI und der Felicity LPBA48100
Für das Monitoren der Zellen brauchst du ein Windows Programm. https://www.felicitysolarsa.co.za/batteryupgrade
Schritt 1 - Tool for software upgrading reicht bei dir
Ich habe einen einfachen USB RS 485 - Konverter Adapter genommen und ein durchgeschnittenes RJ45 Patchkabel genommen. Hat funktioniert.
Achte auf die RS 485 - PIN - Belegung am Felicity LPBA48100
Viel Erfolg!
Kann hier jemand bestätigen, dass die Kombination Solis Rai und LPBA48100 problemlos läuft ?
Mit dem beim Speicher mitgelieferten Kabel kann erfolgreiche eine CAN-Kommunikation etabliert werden. Eine Seite in den PCS-Port Battery (P7-8) und andere Seite in den Rai (PCS CAN P4-5)
Allerdings will die Kiste nicht laden bzw. wenn sie mal läd dann bricht die Ladung nach wenigen Minuten ab.
Mit dem Skript FelicityBMSManager.py habe ich das BMS befragt aber bin nicht schlauer.
| Name | Description | Value |
| BatteryVoltage | BatteryVoltage | 52.88 V |
| BatteryCurrent | BatteryCurrent | 0.0 A |
| SOC | Ladezustand | 38 % |
Kurze Rückmeldung. Wenn der Acrel-Smartmeter wirklich richtig (Phasen und CT-Klemmen) installiert ist, läuft es. Bei mir war Phase 2 und 3 vertauscht und die CT-Klemmer in die falsche Richtung. Das konnte nichts werden.
Weiteres Update falls jemand über diesen Faden stolpert. Nachdem das System 2 Zyklen gut und adaptiert geladen und entladen hat, meldet das BMS nun einen Temperaturalarm. Tempsensor 4 meldet 82°C. Nach 12h Abschaltung des Akkus meldet der Sensor noch immer 53°C. Somit ist der Akku derzeit nicht nutzbar. Rückmeldung vom Händler steht aus.
@shilbert wie ist die Sache denn ausgegangen?
Habe nie wieder einen weiteren Temperaturalarm gesehen. Händler hat das nie geklärt.
