Felicity Hochvolt Batterie FLH96050SG01 - Ein-/Ausschalten Verhalten
Hallo Forum-Mitglieder,
als Neubesitzer einer Felicity Hochvolt Batterie FLH96050SG01 20kw bin ich verwundert über die Funktion der Power-Taste des BMS zum AUSSCHALTEN des Batterietowers.
Bei der im Handbuch beschriebenen Reihenfolge zum Abschalten (1. WR-ausschalten, 2. BMS Power-Taste betätigen, 3. BMS Hauptschalter/Leitungsschutzschalter aus) zeigt das BMS keine Reaktion wenn die Power-Taste betätigt wird (egal ob kurz oder lange gedrückt). Das Display, die LEDs und auch der Spannungsausgang bleiben aktiv.
Bei der wie im Handbuch beschriebene Einschaltreihenfolge (1. Hauptschalter/Leitungsschutzschalter einschalten, 2. Power Taste betätigen) startet das BMS erst, nachdem die Power-Taste betätigt wurde.
Das "harte" Ausschalten via Hauptschalter/Leitungsschutzschalter ohne dass das BMS zuvor den Leistungsausgang trennt verunsichert mich.
Ist bei meinem Felicity Hochvolt Batterie FLH96050SG01 BMS die shutdown-funktion defekt?
Welches Verhalten zeigen eure Felicity Hochvolt Batterie FLH96050SG01 BMS bei Betätigung der Power-Taste wenn das BMS / der Batterietower eingeschaltet ist?
Danke vorab für Rückmeldungen / Kommentare / Nachstellversuche
Frank
