Fehlermeldung nach Installation von Shelly bei Growatt MOD3000-TL3-X
ich bin gerade dabei mein 3phasen ESS mit Victron aufzubauen und wollte via Shelly 3EM die PV-Leistung an den Cerbo schicken. Leider verträgt sich anscheinend der Shelly nicht mit meinem WR. Als ich die Spannungsversorgung an den Leitungsschutzschalter vom WR angeschlossen habe, kam sofort die Fehlermeldung AC V Outrange. Also das das Netz außerhalb der Spezifikationen ist, was ja eigentlich nicht sein kann. Es liegen weiterhin die 400V an, die Frequenz stimmt und auch alle im Display des Wechselrichters angezeigten Werte sind korrekt.
Sobald ich die Spannngskabel vom LS entferne beginnt der Wechselrichter lieber zu arbeiten und die Störung verschwindet.
Hat jemand ne Tipp, wie man das Problem lösen kann. Habe ich irgendwo eine Einstellung zu tätigen, die nötig ist. Muss gestehen, ich habe den Growatt nur ausgepackt, an die Wand installiert und angeschlossen. Tätigte bisher keine Einstellung im Menü, hat auch bisher so funktioniert.
viele Grüße und schon mal vielen Dank.
