wollte eine kleine Erfahrung posten, damit andere Neulinge (wie ich) nicht lange suchen müssen…
Ich wollte das EOS als “App” in HomeAssistant laufen lassen, der bei mir auf Proxmox läuft.
Leider bekomme ich eine Fehlermeldung:
RuntimeError: NumPy was built with baseline optimizations:
(X86_V2) but your machine doesn't support:
(X86_V2).
Ich hatte schon Sorge, dass mein Rechner zu alt ist etc., aber die Lösung ist (leider darf ich noch keine Links posten… Notfalls nach “CPU doesn't support image x86_64-v2 error using Proxmox” suchen), dass man im Proxmox Node die CPU für die HA VM auf “host” umstellen muss.
Umgestellt, reboot, läuft
Jetzt werde ich mich mal durch die Config durchschlagen… Das ist ja ein Haufen Arbeit…
Ich stand vor dem gleichen Problem. Nun ist es gelöst und die EOS app started nicht mehr sofort ab.
Leider lädt das das EOS Dashboard nicht und meldet nur "502 Bad Gateway"
Das Protokoll meldet eine ganze Reihe Fehler, was für mich auch verständlich ist, da ich die App noch nicht konfiguriert habe.
Im log ist auch folgendes zu finden
akkudoktoreos.config.config:to_config_file:1063 - Saved configuration to '/data/config/EOS.config.json'.
Starting EOSdash server on 127.0.0.1:8504
Ich habe wo gefunden, das man in die EOS.config.json "dash_host": "0.0.0.0" eintragen soll. Leider finde ich die json nirgends und egal wo ich diese erstelle (/data, /data/eos, /homeassistant, ...) hat es keinen Effekt.
Kannst du mir sagen/nachschauen wo die json bei dir liegt?
