Hi Leute,
Ich bin mit meinem Latein am Ende und die KI ist keine allzu große Hilfe
Folgendes, ich habe ein Balkonkraftwerk von Anker mit dem Speicher Solix 3pro (2,7kwh). Dazu gab es einen Smartmeter. Diesen habe ich einbauen lassen. Leider bekomme ich immer den Fehler 35, wenn ich dem Smartmeter in die App einbinde. Zunächst dachte ich das hängt daran, dass das Balkonkraftwerk ins Haus einspeist und das Smartmeter hängt am Sicherungskasten von der Küche ( Recht neu). Aber auch nach dem Anschluss des Speichers an die Küche bleibt der Fehler. Das Haus ist noch am alten Sicherungskasten mit Drehsicherung angeschlossen. Siehe Bild, rot ist Netz und dann teilt sich das ganze auf die beiden Sicherungskästen, Magenta=Küche und grün=Haus. Das Smartmeter ist so angeschlossen wie auf dem Powerpoint- Bild und die Pfeile auf den Anker-Klemmen zeigen Richtung Zähler, also nach oben. Wobei es keinen Unterschied macht, ob ich die zum FI drehe, der Fehler 35 bleibt. Habt ihr einen Rat, was ich übersehe?
P.s.: die Drahtfarben am Smartmeter passen nicht zu den am FI aber die Phasen sind richtig zugeordnet bzw. die Anker-Klemmen
Leider kann ich keine Bilder Posten als neuer Nutzer
Danke
Neo
