hinterher ist man immer schlauer. Wollte heute ein 2tes BatteryPack in Betrieb nehmen. Rückwirkend betrachtet habe ich einiges falsch gemacht
Das alte Pack hat das Seplos BMS V14(10C). Das neue die V16(10E). Funktioniert das Grundsätzlich zusammen in parallel betrieb?
Wahrscheinlich brauche ich aber sowieso ein neues BMS, da ich im Übermut und Hektik auf das alte V14(10C) die Firmware 16.06 geflasht habe und dieser nun nicht mehr kommuniziert. Versuche ich die Firmware 2.9 wieder zurück zu flashen, kommt nur die Meldung "ERROR: Get package capacity fail"
Es leuchtet permanent im Dauerbetrieb die Run LED. Alle anderen LEDˋs sind aus.
Kann ich das alte BMS noch retten.? Gibt es noch einen Weg wieder die alte 2.9 zurückzulassen?
WR ist der Growatt SPH 4600.
Wenn es ein extra Flash Chip ist, geht das technisch auf jeden Fall.
Aber die Frage ist, ob sich der Aufwand lohnt, wenn der Bootloader noch antwortet.
Da gibt es doch garantiert ein recovery Flash vom Hersteller. Da es offensichtlich keinen Schutz vor dem falsch Flashen gibt, bist du garantiert nicht der Einzige...
Ich hatte dann bei Seplos angefragt, aber keine Antwort bekommen. Ggf. Habe ich auch falsch kontaktiert? Habe das Kontaltformular von der Webseite genommen.
Gibt es hierzu schon ein Update,ob man die Firmware resetten kann und ob die v16 und die v14 zusammen laufen? Ich habe heute auch ausversehen die falsche Firmware drauf gemacht.
Da ich bei seplos nur ein Firmware Update fürs BMS 3.0 gefunden habe hab ich gedacht,wird schon passen.
Pustekuchen.run Led leuchtet dauerhaft.
Nun hab ich mir in der Not erstmal v16 BMS bestellt,weil ich die v14 nirgends auf die schnelle bekomme,deshalb die Frage,ob das zusammen läuft.
Wenn's ne Möglichkeit gibt die v14 wieder zum Leben zu erwecken würde ich lieber die v14 weiter nutzen
Ich würde mich mal an sowas versuchen. Hab zwar noch kein Seplos repariert, aber schon viele andere Flash Devices. Auch Tools für div. Microcontroller hab ich.
Wer schickt mir sein "zerflashtes" Board (nach AT)?
Wenn das Angebot noch gilt würde ich das gerne annehmen.
Ich habe alles versucht mein zerflashtes Board wieder zum Laufen zu bekommen. Inklusive Support eines SEPLOS Technikers über WhattsApp und Anydesk.
Selbst der hat es nicht hinbekommen. Es kommt einfach immer der Fehler "Get Package Capacity Fail" egal was ich mache.
