Externe PV Warmwasser-Heizung (Schichtspeicher Gastherme)
ich möchte gerne den PV-Überschuss zur Warmwasserbereitung nutzen. Vorhanden ist eine Junkers Cerapurmodul Gas-Heizung mit 100 Liter Schichtspeicher. Es gibt keinen freien Flansch.
Nach meinen Recherchen gibt es zwei Möglichkeiten:
1.) Opferanode durch Heizpatrone ersetzen
Nicht mein Favorit, da Eingriff in das System.
Anode wurde jetzt nach 12 Jahren getauscht, wäre lt. Monteur noch nicht nötig gewesen...
2.) externe Bypass-Heizung
Zwischen Kaltwasser-Zulauf und Warmwasser-Ausgang kommen eine Heizpatrone in einem Rohr und eine kleine Pumpe. Folgende Dinge sind aber zu bedenken:
a) Der Volumenstrom muss so gedrosselt werden, dass das Wasser oben heiß rauskommt. Ist das passiv machbar?
b) Wenn Wasser entnommen wird, darf es nicht durch den Heiz-Bypass gehen. Hier elektrisches Ventil, getriggert durch Strömungswächter?
Leider habe ich noch niemanden gefunden, der das realisiert hat.
Diverse elektrische Sachen würde ich ja einfach durchprobieren, bei der Installationstechnik fehlt mir leider die Erfahrung.
Habt Ihr Ideen zum Thema oder das vielleicht schon selbst konkret umgesetzt?
Peter
Den volumenstrom würde ich nicht drosseln, sondern die Pumpe einschalten wenn z.b. 60°C bei 3/4 der Höhe erreicht sind. Und wieder ausschalten wenn dort nur noch 50°C sind.
Schau mal, ob ggf. beim Ablaufhahn unten (vorausgesetzt sowas gibts, wie damals bei meinem 120 Liter Brötje BS 120) eine kleine Heizpatrone reinginge, wenn man da ein T-Stück drauf macht, um weiter nen Hahn zu haben. Als ich meinen abgebaut habe, war ich überrascht, daß da ein Metallstab doch recht weit reingegangen wäre.
Meine Lösung damals, als ich das zweite BKW montiert hatte: Die schrottige Styropor-Hauptsache billig Pseudodämmung entfernen, ein recht langes 300 Watt Heizkabel rumwickeln und mit Aluklebeband fixieren, Anschluß über einen Bimetallschalter als Absicherung und einen Shelly zum ansteuern. Das ganze dann erst mit ner Lage kratzarmer Steinwolle einwickeln und dann weiter mit den Dämmstoffresten, die ich vorher schon rund um den Speicher in einem Holzkasten drin hatte. Als dann die PV aufgerüstet wurde, hab ich von März bis Oktober praktisch ohne Gaseinsatz das Warmwasser komplett damit gemacht, bevor ich auf ne BWWP umgestiegen bin (und inzwischen die Gastherme weg ist, zwei LLWP). Details irgendwo hier im Forum.
Viele Grüße,
Jens
Plan B: Heizpatrone und kleine "Solarpumpe" (es gibt welche mit NTC-Anschluss, die selbst regeln) parallel zum Gasofen am Heizungswasserkreis
