ich habe vor, mir ein Tinyhaus zu bauen und fange schon mal mit der Solaranlage, Speicher etc. an. Habe mir eine 24V Batterie aus 8x EVE Zellen mit 280Ah gebaut. Alle Zellen zunächst einzeln auf 3,65V geladen und dann 14 Tage parallel geschalten und balancen lassen.
Danach in Reihe(24V) geschalten, Victron Multiplus 24/1200/25 angeschlossen und auf 3,6V Zellenspannung laden lassen. MP ausgeschaltet, kleinen Verbraucher dran(Kühlbox). Ab und an mal einen größeren Verbraucher dran. Batterie geleert auf 2,6V, BMS hat Entladung abgebrochen wie eingestellt. Nun habe ich wieder den MP angeschlossen und das Laden begann.
Nach ca. 2h sind die Zellen nun auf ca. 3,25V. Einzelne(verschiedene) Zellen springen dann innerhalb von Sekunden auf bis zu 3,8V(!), bis das BMS wieder abschaltet und auch der MP ausgeht.
Innerhalb von ein paar Sekunden sind dann alle Zellen wieder auf rund 3,25V. MP geht wieder an, Ladung beginnt, sofort springt eine Zelle wieder auf 3,6; eine andere auf 3,5; dann wieder eine auf 3,8; BMS schaltet ab, das Spiel wiederholt sich.
Hat jemand eine Idee, was mein Problem ist? Geladen wird mit ca 15A.
OK, Uebergangswiderstand ist interessant von pol zu Verbinder, an jedem pol jeder Zelle.
Da kann was herkommen.
Wenn du keinen zusätzlichen Balancer hast, das im hat A Balancerstrom, wenn die Kabel zu dünn, zu lang, Uebergangswiderstand haben, oder Balancer zu früh einsetzt, wäre mein nächster Verdacht. Balancing erst ab 3,4 V.
Schalte den Balancer Mal ganz aus,hohe dann weg ist.
Komisch ist auch, daß das BMS 100% "remain battery" für die Batterie anzeigt und 280A "remain capacity", obwohl die Zellspannung nur durchschnittlich 3,25V beträgt.
Ich baue das Gehäuse morgen mal auseinander und kontrolliere alle Verbindungen, messe die Widerstände etc.
Habe nun noch mal kurz vorm Schlafengehen den MP abgeklemmt und ein Netzteil auf 29,2V(8x3,65V) mit max. 5A Ladestrom angeschlossen. Nun ist alles normal. Kein springen der Spannungen mehr. Muss wohl irgendwie am MP liegen. Schaue mir dann morgen noch mal dessen Konfiguration an. Nu aber ...
