EVE LFP Zellen - Erfahrungen Langzeitlagerung EVE LF 165
Mal gute Neuigkeiten.
Wir haben 2022 bei der Anlagenplanung damals gleich Zellen bestellt für eine damals passende 8 kWh Batterie, als die Zellen noch bei 1400€ lagen …
Dann haben sich aber die Ereignisse überschlagen, die Energiewende sich mit Wärmepumpe schneller umgesetzt und die getesteten Zellen blieben liegen, weil dann zuerst EVE LF280K mit 14 kWh kamen und mit der Wärmepumpe noch einmal 2x 16 kWh Speicher mit MB31 Zellen .
So langsam geht es nun nach Heizungsumbaute an das Aufräumen und siehe da, die LFP Zellen sind wieder in Kartons aufgetaucht … da wo leere Kartons sein sollten.
Na, wer wird jetzt sagen, die sind verbeult, bauchig, Schrott und unbrauchbar tiefenentladen ?
Das letzte Testprotokoll stammte aus Dezember 2022 und behandelt die Selbstentladung nach 1 Monat … und seither ist die Selbstentladung nur noch marginal fortgeschritten, denn 3,5 Jahre später bei gut 18 bis 20 Grad gelagert sind noch 3,38 Volt Spannung auf allen Zellen.
Die ersten Testzyklen weisen auf die gleiche Kapazität von damals hin.
Also schönen Gruß an die Märchenonkel, die meinten, die Zellen würden allein durchs Alter einbrechen und nix mehr leisten können, weil tiefentladen.
Natürlich gilt das nur für die seltenen LF165 Zellen von EVE - aber bitte sehr genau beachten:
Das sind offiziell gelaserte B Ware Zellen … und die haben ihre Spannung gehalten, die Abweichung lag beim Auspacken und Messen auf die Schnelle bei unter 5 Millivolt.
Viel besser als gedacht, Zeit nun Geld damit zu verdienen.
3,38V Ruhespannung heißt allerdings das du sie voll geladen eingelagert hast, was für die Lebensdauer schlecht ist.
das heist gar nichts ich habe auch 16 280 eve gebraucht gekauft waren 3 Jahre gelagert die hatten alle 3,37V beim ersten Laden konnte ich noch gute 40% reinladen also vorsicht mit solchen halbwahrheiten.
Und diese 10 mV Unterschied machen einen grossen Unterschied. Auch wenns unlogisch ist.
