1952bmw
(1952bmw)
30. März 2024 um 19:13
1
Hallo, hat jemand eine Idee oder schon umgesetzt?
Vielleicht eine halbe M6 Mutter oder aus ein Vierkant Edelstahl etwas bauen.
Eine Möglichkeit hätte ich noch, nach dem BMS habe ich eine Sicherung (Masse) auch auf der (Plus) Leitung mit Schrauben. (Kabellänge 20cm)
Hier könnte ich weiter Ringkabelschuhe montieren. Aber ich weis nicht ob es negative Ergebnisse geliefert werden.
Mein Vorhaben, Epever Batteriespannung RBVS direkt mit dem Akku verbinden.. Zusätzlich den Shelly uni plus zur online Kommunikation verbinden.
Jedes System braucht plus und minus
Danke für die Unterstützung, Frohe Ostern
Falsche Rubrik sorry
voltmeter
(voltmeter)
30. März 2024 um 19:36
2
eine kupferbusbar an die zelle schrauben und da kannst du dann alles mögliche anschließen
gilt natürlich nur für akku plus und minus als gesamt spannung
aber zwischen blankem kupfer und alu würde ich die wago alu kupfer kontaktpaste nehmen
1952bmw
(1952bmw)
31. März 2024 um 17:44
4
@voltmeter , danke für die Idee mit dem Busbar, das habe ich schon einmal in einen Beitrag gesehen.
Was ist eigentlich wenn ich in das Sichtloch vom Rohrkabelschuh eine Edelstahlschraube hineinschraube um einen Ringkabelschuh zu befestigen?
voltmeter
(voltmeter)
31. März 2024 um 18:31
5
@1952bmw
sollte auch gehen wenn da ströme bis 5 a drübergehen sollen
1952bmw
(1952bmw)
31. März 2024 um 19:07
6
@voltmeter [quote data-userid="478" data-postid="197828"]
[/quote]
Das finde ich nicht in den Unterlagen wieviel Strom bei der Batteriespannung Messung fließt, bei den Shelly uni fließen keine 5a meine ich. Hier wird eine Datenleitung Cat5 verwendet 0,25 oder 0,35mm2 oder ein Telefonkabel.
Das mit den busbar würde mir sehr gut gefallen, muß aber vieles umbauen.
voltmeter
(voltmeter)
31. März 2024 um 19:11
7
ja dann mach es so was den wenigsten aufwand kostet.
baue auch gerade meinen ersten akku um, ist elends viel arbeit obwohl eigentlich schon alles fertig ist
aber hier und da ne neue idee und schon muss vieles neu...
