Etagen WP auf Loggia in 4 Etagen WEG Altbau
Guten Tag, bin neu im Forum und finde zahlreiche fundierte Informationen. Danke den Autoren. Wie sehen die Fachleute folgende Lösung?
Ein WEG Mehrfamilienhaus 600 qm mit 4 Einheiten je 150 qm übereinander mit zum Glück praktisch identischen Grundrissen soll umgestellt werden von alter Gas- Zentrale auf Etagen- WP.
Aktuell: Von der Zentrale senkrecht nach oben zum Dach versorgen zentral 2 Heizstränge VL / RL in einem Schacht innen entlang der Gebäude- Außenwand jede Etage über VL / RL Etagen- Ringleitungen mit Zugang zum Schacht über Revisionsklappen. Jenseits der Außenwand schließt sich in jeder Etage eine kleine unbenutzte Loggia (200 x 120) an, logischer Standpunkt für eine WP mit oder ohne Pufferspeicher.
Planung: Die bisherigen VL / RL Ringleitungen jeder Etage könnten von den 2 zentralen Heizsträngen getrennt und stattdessen (durch die Außenwand zur Loggia dahinter, Distanz 1 - 2 Meter) z.B. per verplombten Schiebern an eine WP nach Wahl der Eigentümer (= dann Sondereigentum) angeschlossen oder bei Bedarf über die Revisionsklappen in den Etagen an jede neue zentrale Versorgung rückgebaut werden. Stromversorgung scheint kein Problem. Jede Etage ist separat dreiphasig gesichert, 63Ah für parallel 2 x 23 kW Durchlauferhitzer.
Bin sehr dankbar für jeden Hinweis.
Pettenkofer
