Ess und Westfalen Weser Netz Erfahrungen
Moin Leute ?,
Hat schon jemand jemanden Erfahrungen mit Westfalen Weser Netz gesammelt? Mein elektriker meinte wir melden einfach nur die drei Multiplus2 an.
Bin mir nur nicht sicher ob die das so ganz ohne Akku an den Wechselrichtern durchgehen lassen da diese ja für den Akku Betrieb konzipiert sind.
Gruß Rudi
Du hast einen sehr guten Elektriker. Die Akkus sind egal, da sie nicht mit dem Netz verbunden sind.
Lass den Elektriker doch einfach machen.
Ok. Mal sehen wie es laufen wird. Er muß noch einen Überspannungsschutz einbauen und die Zuleitung von der Netzform TT auf TN umbauen.
ich bin auch in der Region von WW-Netz. Hast du schon Erfolg gehabt?
Viele Grüße.
Wozu brauchst du 3x Multiplus 2 ? Einer reicht meistens.
Bezüglich Anmeldung von PV-Erzeugungsanlage und Speicher : Ich habe beides angemeldet. Beim Speicher wird da auch nach Anschlussleistung etc. gefragt und da sind eben wieder die technischen Daten des Multiplus (Schein und Wirkleistung) wieder maßgebend. Man meldet sozusagen den Multiplus 2x an, einmal für die PV-Erzeugungsanlage und einmal für den Speicher.
Ich habe mit drei kleinen Chinakrachern angefangen und da die ganzen Leitungen bereits vorhanden waren habe ich einfach mit drei Multis weiter gemacht. ?
@avk bin noch nicht weiter. Ich habe noch keine Antwort WW Netz erhalten.
@derrudi Ich suche momentan einen Victron Elektriker für eine Erweiterung einer bestehenden Anlage. Auch bei WWN. Kannst du mir vielleicht den Kontakt zu Deinem Elektriker vermitteln?
Viele Grüße
smags
Die Rückmeldung kommt etwas spät aber vielleicht interessiert es ja noch jemanden das die Anmeldung ohne Probleme gelaufen ist.
Beim Netzbetreiber hat der Elektriker lediglich die Multis angemeldet.
Beim Marktstammdatenregister habe ich dann die Victron Multis und den DIY Speicher eingetragen und beide haben das Siegel "Status der Netzbetreiberprüfung: Geprüft am xx.xx.xxxx" bekommen.
Somit ist die Anlage inklusive Speicher offiziell angemeldet.
