Guten Tag,
ich habe ein ESS System bestehend aus folgenden Komponenten:
Akku: 16 x 280Ah EVE LEifepo4
BMS: JK BMS
Wechselrichter: Victron Multiplus 2 48/5000
Kann mir jemand beschreiben, in welcher Reihenfolge man das Sytsem ein- und ausschalten sollte.
Habe gelesen, dass man das JK BMS nur einschalten soll wenn P- nicht belastet ist.
Danke für die Hilfe!
Mp2 ausschalten
Batterie abklemmen/abschalten
Beim Einschalten in umgekehrter Richtung vor dem Anklemmen der Batterie die Kondensatoren im Mp2 vorladen/Precharge.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Danke für die Antwort.
Das war mir so schon klar. Brächte es etwas genauer.
z.B. so
Einschalten:
BMS einschalten und Laden Entladen freischalten
Kondesnsatoren vorladen
NH trenner schließen
Multiplus 2 von Schalterstellung 0 auf 1
AC Sicherungen Multiplus einschalten
ist das so richtig?
Hallo Matthes
Darf ich mir denken welche Bauelemente in deiner Installation zwischen Multiplus und Batterie installiert sind oder soll ich meine Glaskugel befragen?
Beim Ein- und Ausschalten gilt grundsätzlich, das möglichst nicht unter Last geschaltet wird.
Thomas
Steht doch jetzt da, eas ich verbaut habe.
Passt die Reihenfolge so?
oliverso
(OliverSo)
4. Mai 2023 um 09:18
6
Welche Kondensatoren da wie vor dem schließen des NH-Trenners aufgeladen werden, und was wie in welcher Reihenfolge verbaut ist, ist zwar völlig unklar, aber ansonsten passt das so prinzipiell. Wie schon geschrieben wurde, beim Einschalten erst die Batterie, dann den Multi, beim Ausschalten umgekehrt.
