Hi all,
über den eSmart 3 lese ich immer wieder gutes. Der würde mir in meinem kommenden Projekt auch gut gefallen.
Nur habe ich einen String, der aus 4Panels besteht. Die liefern zwischen 130v-160v (unter last-leerlauf) .
Der eSmart 3 kann so wie ich das lese, aber nur bis max. 150v.
Ich müsste die Panels umstecken, um die Spannung dann halt zu halbieren will ich mir aber ersparen,
da kletterei... :crazy:
Ist die überspannung zu vernachlässigen, dh. er kommt damit klar ?
Jemand damit schon erfahrungen gemacht vielleicht ?
oder gibt es einen vergleichbaren laderegler der mehr Spannung ab kann !?
thx
Entweder nen anderen LR nehmen oder klettern.
Überspannung is der Tod des LR.
Es gibt aber welche von EPever die imho 200V Voc abkönnen.
die vergleichbar teuren MPPT von PowMr (die im übrigen einen etwas besseren Wirkungsgrad haben als der eSmart3) gehen bis 190V PV-Eingangsspannung
Es gibt aber welche von EPever die imho 200V Voc abkönnen.Welcher genau wäre das?
Ich habe nach suchen im Netz, keinen finden können mit >150v
die vergleichbar teuren MPPT von PowMr (die im übrigen einen etwas besseren Wirkungsgrad haben als der eSmart3) gehen bis 190V PV-Eingangsspannung!! 8-)
hat *zufällig* jemand hier im forum den am laufen ?
die vergleichbar teuren MPPT von PowMr (die im übrigen einen etwas besseren Wirkungsgrad haben als der eSmart3) gehen bis 190V PV-EingangsspannungWobei PowMr selber sagt das die 190V nur kurzzeitig sein sollten. 160V wäre aber wohl dauerhaft möglich
Welcher genau wäre das?Die Tracer xx20AN.
Gibt es hier "leider" nur mit 50, 60,80 und 100A und nicht ganz "günstig"
hat *zufällig* jemand hier im forum den am laufen ?such hier im Forum nach dem User "gebrauchter Strom", der hat mehrere davon in Betrieb
