Ich hätte gerne auch mal eure Einschätzung zu der geplanten Erweiterung meines Split Klima Systems. Seit Januar diesen Jahres habe ich:
Außen: 1x 2MXM50A / Innen: 1x Perfera FTXM25R + 1x Perfera FTXM35R. Je ein Innengerät für das Wohnzimmer meiner Eltern und für das Wohnzimmer unserer Wohnung, beides ca. 40m² ( Einfamilienhaus mit zwei Wohnungen ) Das funktioniert bisher alles sehr gut, allerdings kommen wir um eine Erweiterung nicht herum.
Geplant ist ein zusätzliches Außengerät ( aus Gründen der Ästhetik ) und drei Innengeräte. Aktuell schwanke ich zwischen dem DAIKIN 3MXM40M und DAIKIN 3MXM52N Außengerät.
Die minimale Leistungsaufnahme ist bei beiden Geräten identisch aber die minimale Heizleistung ist beim 50er Gerät mit ~200 Watt höher. Entsprechend deutlich höher ist allerdings auch der Puffer für etwaige kalte Tage.
Beheizt werden diesmal allerdings nur kleine Räume:
Das Kinderzimmer meiner Tochter im Dachgeschoss mit ca. 16 qm² ( + 4qm² Schlafzimmer direkt angrenzend, getrennt über eine Tür ) , Heizzeit zukünftig täglich ab 15:00/16:00 Uhr, also nach der Schule bis zum schlafen gehen.
Mein Büro im Dachgeschoss. Kleiner Raum mit Dachschräge + Kniestock. ca. 6m² . Heizzeit nahezu täglich von 7-16 Uhr.
Der Flur meiner Eltern im Erdgeschoss. Die Anlage würde hier schätzungsweise den ganzen Tag laufen, also von 7-16 Uhr parallel mit dem Büro. Danach dann parallel mit dem Kinderzimmer meiner Tochter.
Der Flur ist wichtig da dieser direkt an Wohnzimmer, Küche und Bad angrenzt und diese Räume meinen Eltern in der ersten Probephase nur mit Splitklima im Wohnzimmer zu kalt waren.
Das Innengerät würden wir schräg gegenüber aller drei Räume platzieren sodass die Luft, meiner Meinung nach,mit dem 3D Luftstrom ideal in die Räume blasen würde. Einziger Nachteil ist der offene Flur mit der Treppe ins Dachgeschoss welche natürlich auch wieder die warme Luft nach oben steigen lässt.
Für mein Büro würde ich die kleinste 20er Innenvariante nehmen, wobei die minimale Heizleistung identisch zum 25er Gerät wäre. Bei den 40€ Aufpreis tendiere ich daher zum 25er Gerät. Für das Kinderzimmer würde ich auch das 25er Innengerät nehmen und im Flur bin ich mir unsicher. Rein von den Quadratmetern müsste das 25er Gerät reichen, da die umliegenden Räume allerdings auch eine gewisse Grundwärme abbekommen sollen und die Wärme nach oben zieht, würde ich vielleicht auf Nummer sicher gehen und das 35er Gerät wählen.
Außen tendiere ich aktuell zum kleineren 40er Gerät da durchgehend wohl immer nur maximal 2 Innengeräte parallel laufen und der Flur lediglich bei 19-20 Grad gehalten werden soll und mein Büro relativ schnell und einfach warm zu bekommen ist. Böden und Decke sind gedämmt. Fenster sind doppelt verglast und die Wände haben auch 6cm Styropor. Für ganz kalte Tage haben wir noch eine Ölheizung, ich möchte aber bis ca. 0 Grad weitestgehend nur mit Splitklimas heizen.
Wie ist eure Meinung zur Dimensionierung der Innen und Außengeräte?
