Erweiterung SonnenBatterie hybrid 8.1 5,5kWh mit DIY Akku
Hallo zusammen, ich habe eine PV Anlage mit 5,4kWp Südausrichtung und eine "Blackbox" von der Fa Sonnen. Die "Blackbox" sollte aus einen kombinierten Laderegler/Wechselrichter mit Speicher (Bezeichnung: SonnenBatterie hybrid 8.1 mit 5,0 kWh Kapazität, max Ausgangsleistung 2,5 kW) bestehen. Die Energieflüsse im Haus werden mit dem Modbus Powermeter WM271 der Fa. Sonnen gemessen, das sich per LAN Kabel mit der Blackbox unterhält. Sonnen GmbH bietet für teures Geld, das ich mir nicht leisten kann und will, Erweiterungs-Speicher für die Anlage an.
Hat jemand Einblick oder Erfahrung, wie ich den SonnenBatterie-Speicher direkt mit einem DIY Speicher (zB Eve 280Ah oder Eve MB31 mit 314Ah-Zellen) erweitern könnte, um die vorhandenen, im Batteriegehäuse integrierten Laderegler/Wechselrichter zu nutzen.? Ich konnte noch nicht herausfinden, mit welcher Voltzahl der Sonnen Akku arbeitet. Der Laderegler/Wechselrichter arbeitet mit einer mpp Voltage von 250 bis 800 V.
Viele Grüße aus der Region Nürnberg
