Erweiterung Optimierung WR an bestehender 9,9kwp Anlage
Servus zusammen,
wie es der Titel schon sagt mache ich mir Gedanken über nicht geernteten Strom.
Ausgangslage 9,6kW/p Westausrichtung 2 Strings a 4,8 KW/p auf einen Wr MPI5k.
Bis Januar 0 Einspeisung mit 34kw Akku.
seit Januar Überschußeinspeisung.
seit 2 Tagen Sonnenschein 29,5 und 28,5 kw geerntet an 2 Tagen. Mehr als letztes Jahr im Sommer. Nun ist mir aber aufgefallen das der Wr Max 5600w von den Modulen abruft. Wenn er Akku läd sind das 100A wenn Akku voll speist er über den SDM630 4900w ins Haus/Netz. D.h. Im Umkehrschluss ich nutze nicht die volle Leistung die die Module liefern könnten.
Jetzt spiele ich mit dem Gedanken ein Elektro Auto anzuschaffen jetzt kommt das Thema laden. Wr leistet Max 5kw entweder Akku oder Haus/Netz/Auto bei guter Sonne Hätte ich aber 9,6 kw anliegen.
was macht hier Sinn das ich nicht beim Autoladen zukaufe obwohl ich noch Reserven an der Anlage habe?
einen 2. MPI5k und je einen String auf einen legen?
eine Erweiterung mit Modulen ist nur noch über die Fassade (Südseite) möglich, ich würde jedoch erstmal das Maximum der Anlage ausreizen. Im Winter reicht sicher nur 1 Wr da der Ertrag zu gering ist.
ich hoffe auf ein paar Vorschläge und Ideen.
Gruss und Dank Silv
