Ich habe aktuell ein Balkonkraftwerk mit 1,74 kWp auf meiner Scheune und möchte zusätzlich 6 kWp auf meiner Garage (2x3x445kWp-Panelen Richtung SO 2x2x445kWp-Panelen Richtung NO und 2x2x445kWp-Panelen Richtung SW) und noch 1,78 kWh auf meiner Scheune installieren. Da das Garagendach ca. 30 m vom Haus entfernt ist, möchte ich mit 4 Microwechselrichter von Deye G4 160 (1600 Watt) mit 4 MPPT-Tracker den Gleichstrom in Wechselstrom wandeln und auf einer separaten 5x2,5 qmm-Stromleitung zur Scheune führen. Die 4 Wechselrichter würde ich auf die 3 Phasen verteilen. Das Ganze möchte ich dann mit einem Victron Multiplus II 5000, Cerbo-GX und zwei Akkus von Pytes 5,12 kWh betreiben. Allerdings bin ich mir noch im Unklaren, was ich mit dem überschüssigen Strom im Sommer machen soll. Derzeitiger Stromverbrauch 3300 kWh/Jahr, ungefähr 9-10 kWh/Tag. E-Auto bzw. Wärmepumpe oder Klimaanlage besitze ich noch nicht.
Probleme habe ich derzeit, einen Elektriker zu finden, der DIY installierte Anlage abnimmt. Die meisten Elektro-Firmen wollen ihre Produkte selbst verkaufen und selbst installieren. Schade! Wo bleibt da die Energiewende! Vielleicht hat jemand ja von Euch einen Tipp für mich?
Drei Deyes und ein Multiplus ist so ziemlich die unwirtschaftlichste Lösung, die ich mir vorstellen kann.
Dazu dann noch der lange Leitungsweg mit drei mal 230V.
Warum bei mickrigen 6KWp Dreiphasig?
Entweder einen einphasigen Deye oder einen Multiplus mit eigenen MPPTs.
Bei beiden Versionen sollte die Verschaltung der Module so sein, das die höchstmögliche PV Spannung über die lange Strecke geführt wird.
Die Leistungselektronik kommt in die Nähe der Verbraucher.
Ausserdem sollte dir der Unterschied zwischen 6Kwp PV Leistung und 6KW Wechselrichter Leistung bewußt sein.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Eine Möglichkeit:
Im Photovoltaik Forum den user "weissnich" anschreiben.
Er ist der vom YT Kanal weissnichswelt und "vermittelt" Elektriker (mit Netzbetreiber-Zulassung), die DIY Anlagen checken/abnehmen/anmelden.
@leverkusen3 Vielen Dank für deine Rückmeldung!
@michael-123 Vielen Dank für den Hinweis!
