Erweiterung des BKWs
seit Mai 24 läuft bei mir ein 890-Wp-BKW von Priwatt. Von der Leistung bin ich tatsächlich bislang echt positiv überrascht. Das Problem ist allerdings, dass ich nur sehr wenig von dem produzierten Strom selbst verbrauche, da ich nur eine gerine Grundlast (kaum 100W) habe, aber einige große Einzelverbraucher (Herd/Backofen/PC/Klima-Split-Geräte) und ich es kaum gebacken kriege, die nur mittags laufen zu lassen.
Mein Jahresstromverauch liegt bei rund 2000 kWh, im Sommer liegt der Tagesverbauch bei 2-3 kWh, im Winter durch die Klimasplitgeräte bei 6-8 kWh.
Ich würde daher gerne etwas aufrüsten und tendiere derzeit zu zwei zusätzlichen Modulen à 445 Wp und einem Anker Solix Solarbank 2 Pro 1600, evtl. mit Zusatzspeicher. Auch der ready2plugin Stromwächter scheint mir interessant.
Allerdings ergeben sich mir derzeit in der ganzen Gemengelage einige Fragen, die ich gerne vorher geklärt hätte.
  1. Sollte ich mich mit dem Setup beeilen oder die neue VDE-Norm abwarten?
  2. Hat die Solarbank 2 Pro eine Bypass-Funktion wie Sunlit, die, wenn der Speicher voll ist, den Strom am Speicher vorbei einfach ins Netz leitet?
  3. Was passiert mit den Smartmeter von Anker oder Shelly (3EM Pro), wenn der Netzbetreiber demnächst seinen Smartmeter einbauen will. Können die Smartmeter des Netzbetreibers den von Anker/Shelly ersetzen? Wenn ja, wäre das ja ein Argument noch zu warten und den Netzbetreiber zu umgarnen, mir das Gerät schneller einzubauen.
  4. Ich habe zwei Möglichkeiten den Speicher aufzustellen: Einmal im Wohnzimmer direkt an der Außenwand oder auf der anderen Seite auf der überdachten Terrasse.
  5. Denkt Ihr, dass ein alternatives Setup um den ready2plugin Stromwächter bei meinem Profil sinnvoll wäre?
Liebe Grüße aus Calw
P.S.: Ich finde es super, was hier aufgezogen wurden! Großes LIKE!
Zu 1: die frage ist nicht eine vde norm, die frage ist ob der mehrwertsteuer rabatt bleibt.
Zu 3: (wann) hast du das bkw angemeldet ? Wurde daraufhin schon der stromzähler getauscht ? Was für einen stromzähler hast du aktuell ?
Es wird kein smartmeter bei dir eingebaut werden. Im besten fall wird der ferrariszähler gegen einen elektronischen zähler getauscht. Der ist "dumm" liefert ohne gutes zureden keine daten.
Du braucht nen eigenen shelly, die plug and play speicher werden nicht nur mit dem "normalen" stromzähler funktionieren.
Zu 4: ich würde den speicher innen aufstellen.
Zu 5: nicht zu empfehlen
Läuft die split klimaanlage nur morgens und abends, weil tagsüber keiner zu hause ist ? Eine split klimaanlage sollt alleine schon einigen strom verbrauchen.
Hallo alter Hase
darf ich dich fragen, wieso du den Stromwächter nicht empfiehlst?
Danke und
Gruß/Michael
Was bekommt man (zusätzlich) für eine leistung wenn man ready2plugin Stromwächter kauft und einsetzt ? Wo liegt der vorteil gegenüber z.b. einem (viel günstigeren) shelly 3EM ?
Hi, ich nochmal. Der Einbau des Smartmeters (egal ob von Shelly oder Anker) haut nicht hin, sagt mein Elektriker. Gibt es hier jemanden, der eine Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro hat und mir ein paar Fragen zu der App-Steuerung aus erster Hand beantworten kann?
z.B:
Was passiert mit dem dem überschüssigen Strom, wenn der Speicher voll ist?
Wird der dann immer ins Hausnetz (bzw. öffentliche Netz) eingespeist oder lässt sich das unterbinden?
Ich überlege nämlich gerade, ob ich einfach 2 Balkonkraftwerke aufbaue. Eines das tagsüber einspeist, ganz ohne Speicher. Ein weiteres, das mit Hilfe des Speichers nachts einspeist. So spare ich Steuerungsaufwand und Speicherkapazität. Das scheint mir so auch legal, zumindest wenn das BKW mit Speicher nicht plötzlich seinen Strom auch tagsüber einspeist, weil der Speicher voll ist. In dem Fall müsste das Nacht-BKW tagsüber im Inselbetrieb laufen.
Wie seht ihr das?
Smartmeter kriegste fast überall eingebaut. Auch wenns ne alte schwarze Bakelitkiste ist mit schraubsicherungen. Dann kommt halt ein 4TE kleinverteiler dazu
Geizhals sagt, Solix 3,2kWh ab 1600€. Das passt zu 4 Panels.
Ähnliche Preisregion: DIY 15kWh Speicherset 1500€ plus Laderegler 100€ plus irgendein gebrauchter HM400 50€, der 24h einspeist.
Du kannst höchstens eins machen.
Stecker ziehen. Er lädt dann trotzdem bis 100% aber speist nicht mehr ein. Ansonsten speist er weiter ein, wenn er voll ist und zwar bis zur eingestellten Grenze 800/600/350 Watt.
besser die Leistung begrenzen. Mach ich bei mir. Ich hab ja offgrit, mein Victron zieht notfalls die Frequenz hoch und schaltet so die Produktion der Wechselrichter ab. Mir ist es lieber, wenn den ganzen Tag ne kleine Menge weiter produziert wird als irgend harte Schritte. Der Akku wird dann auch langsamer/schonender geladen. Kann mal ja austesten, was man einstellen kann. Klar, beim regentag kommt dann zu wenig. ist aber keine grosse Sache, die Leistung per Smartphone hoch zu stellen.
Ja das Stecker ziehen wäre dann jeden Abend auch manuell zu machen. Das kann auch nerven
mit der Zeit.
Es gibt zeitschaltuhren, sowas könnte man automatisieren.
