meine (kleine) Anlage ist - wie in der Signatur beschrieben - eine geraume Zeit in Betrieb, und ich habe jetzt auch die Umschaltung zur Notstromversorgung durch die Victrons hindurch vorgenommen. Das heißt, meine Unterverteilung liegt komplett auf den kritischen Lasten der 3 Victrons.
Jetzt kommen einem natürlich Gedanken zur "Schwarzstart-Fähigkeit" auf.
Wenn ich jetzt noch einige Module auf das Hausdach (Süd) setzen wollte und diese über einen Victron MPPT direkt an die Batterie koppele (über Lynx Distributor), müsste ich diese zusätzliche Kapazität dann nachmelden ?
Die Antwort ist einfach: Natürlich. Wenn der erste Teil der Anlage ordentlich angemeldet wurde, muss es auch eine Erweiterung. Du erhälst vermutlich eine Einspeisevergütung
Hab meine Anlage auch gerade um 4 Module erweitert. Müssen diese 4 Module auch wieder vom Elektriker abgenommen werden oder reicht eine einfache Änderung im MarktStamm?
Du kannst ja erst mal die Eintragung im Marktstamm machen. Falls sich dann irgendwann der Netzbetreiber meldet, und eine Meldung vom Elektriker haben möchte, kennst du die Antwort auf deine Frage.
Ich sehe die rechtliche Situation ähnlich wie @chris-n Ich habe deutlich unter 10 kWp installiert. Und solange ich unter diesen 10 bleibe werde ich neue Module nicht anmelden. Wenn man darüber kommt kann es sein, dass man Subventionsbetrug begeht.
Was ändert es denn, ob ich unter oder über 10kWp bin? Meiner Meinung nach ist eine Veränderung immer anzumelden, sofern man auf der rechtlich sicheren Seite sein will.
@phoenix_83 Du hast recht. Wenn einem wichtig ist die genauen Bedingungen einzuhalten muss angemeldet werden. Ab 10 kWp ändert sich die Einspeisevergütung. Ich mache häufiger mal Änderungen. Letzten Winter habe ich ein paar Module in den Garten gebaut, die dann im Frühjahr wieder weg kamen. Da melde ich nicht hin und her. Da wurde aber auch nichts eingespeist.
Wir haben es hier natürlich mit einem besonderen Fall zu tun, der vielleicht nicht so wirklich erkannt wurde.
Der Anschluss der zusätzlichen Panels erfolgt nicht ans Netz, sondern an die Batterie. Solange ich hier im Cerbo nicht "DC-gekoppelte PV-Überschusseinspeisung" auf aktiv setze, laden diese Module nur den Akku auf, bis er 100% hat. Der Victron MPPT regelt dann die Leistung herunter bis auf 0%.
Es wird also nichts eingespeist mit dieser Erweiterung.
Du hast 3 MPII/3000 die ja sicherlich an L1/L2/L3 hängen.
Wenn jetzt auf L2 5000W gezogen wird speisen die beiden anderen MP's die auf L1 und L3 hängen je 1000W zurück ins Netz. Und holen sich den Strom dazu aus dem Akku.
Also wird doch "eingespeist". Und dadurch ist die Erweiterung Anmeldepflichtig.
