Erweiterung bestehende 19kwp Anlage mit Speicher. Welcher WR?
Ich plane an meine bestehende 19kwp Anlage mit zwei Kostal WR, einen DIY Speicher mit 16x3xx LFP anzuschließen.
Gibt es für den Zweck, "reine" Batterie WR? Evtl. mit integriertem Lader, die parallel zu den vorhandenen WR angeklemmt werden können?
DANKE schon mal...
Ich plane an meine bestehende 19kwp Anlage mit zwei Kostal WR einen DIY Speicher mit 16x3xx LFP anzuschließen.
Gibt es für den Zweck, "reine" Batterie WR? evtl. mit integriertem Lader die parallel zu den vorhandenen WR angeklemmt werden können?
DANKE schon mal...
Die 2 Kostal WR wirst du wohl so nicht integrieren können.
Es gibt verschiedene Hybrid-WR wo man Batterie / Netz / PV anschliessen kann.
Da du die Batterie selbst bauen willst, kommen die meisten dieser Hybrid-WR für dich nicht in Frage.
Was geht : Victron (viele Einzel-Komponenten) oder MPI (ein oder in deinem Fall zwei kompakte Einzelgeräte)
Wenn du schon gigantische 19kWp auf dem Dach hast und z.B. nur 4...8000kWh p.a. selbst verbrauchst
könntest du einen Teil der Module mit dem Kostal z.B. mit 6-8 KWp weiterbetreiben und die restlichen Module
an Victron/MPI/Batterie
...an meine bestehende 19kwp Anlage mit zwei Kostal WR ...
Ja, die Eierlegende Wollmilchsau mit dem Titel "Victron" MultiplusII
DANKE schon mal...
Da hab ich auch schon drüber nachgedacht...
Wäre es möglich, mit den PV Modulen auf einen DC/DC Lader und mit einem DC/DC Spannungswandler in den vorhandenen WR..
Müssen halt >180V sein..
Oder bin ich total auf dem Holzweg?
