Erweiterung Balkonsolaranlage
Hallo zusammen
Ich habe mir vor zweieinhalb Jahren eine 600 Watt Steckersolaranlage gekauft, mit der ich bis heute vollauf zufrieden bin. Die Anlage besteht aus zwei 315 Watt Modulen und einem Hoymiles Wechselrichter HM-600.
Zusätzlich habe ich ein 400 Watt Modul, mit welchem ich einen Speicher füttere.
Diese Anlage möchte ich wie folgt ausbauen:
Mit den beiden vorhandenen 315 Watt Modulen möchte ich meinen Akku füllen. Zu dem 400 Watt Modul möchte ich zwei weitere 400 Watt Module kaufen und von der Gesamtleistung von dann 1200 Watt möchte ich 800 Watt einspeisen.
Ich brauche daher außerdem einen neuen Wechselrichter. Hierbei benötige ich Hilfe bzw. ein paar Tipps.
Wer kann mir einen Wechselrichter für max. 4 Module empfehlen, den man auf 800 Watt drosseln kann?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
einen Hoymiles HMS800, hat zwar nur 2 Eingänge aber ist rechtssicher anmeldbar.
aber da du ja eh den zweiten WR weiter betreiben wirst ist das dir wahrscheinlich nicht so wichtig, kannst also auch einen größeren Hoymiles nehmen.
openDTUonBattery zur Steuerung einer Nulleinspeisung des Wechselrichters am Akku (wenn dieser das nicht von sich aus kann)
@skolbe
Danke für die Antwort. Den alten WR brauche ich eigentlich nicht mehr, da ich die beiden 315 Watt Module direkt in den Akku einspeise (Nachteinspeisung mit Bluetti und Mikrowechselrichter).
Ich möchte halt meine Einspeiseleistung ins Netz von max. 600 Watt auf die nun erlaubten 800 Watt erhöhen. Die installierte Leistung darf aber höher sein, daher hatte ich vor, drei Module mit 400 Watt aufzubauen. Mit einem „normalen“ HMS800 kann ich aber nur zwei Module anschließen.
