Erstes projekt, suche nach richtigem Wechselrichter
Hallo Zusammen,
auch ich bin über die YouTube Videos und dem Wunsch nach einer PV Anlage mit Speicher auf dieses tolle Forum gestoßen.
Ich würde mir folgendes Setup wünschen:
Gewünschte PV Leistung ca 10kW, 3 Phasen
3 Phasen Backup Betrieb bei Ausfall der Netzversorgung gewünscht
Speicher: 16x Eve 3.2v 280ah lifepo4 Zellen
BMS: JKBMS
Kollektoren: 26x Canadian Solar CS6R 410Wp
Welchen Wechselrichter könnt ihr mir den für das Setup empfehlen? Bei den Victron Produkten blicke ich nicht so richtig durch, was man für die Kommunikation mit dem BMS alles benötigt. Ich bin dann über den InfiniSolar 10 KW 48V gestolpert, welcher ja anscheinend keine Kommunikation mit dem BMS benötigt. Allerdings kann dieser wohl nur eine Backup-Stromversorgung über eine Phase.
Könntet Ihr mir einen rat geben, welcher WR hier gut wäre? Gerne auch einen Victron, wenn klar ist was ich alles fur die Kommunikation mit dem BMS brauche. :slight_smile:
Habt vielen Dank und viele Grüße aus Franken.
Frank
Hast du mal über einen Hybrid WR wie z.B Deye oder MPP Solar nachgedacht?
Wenn du 3 Phasig brauchst wäre das günstiger.
Bei Victron brauchst du 3 x MP 2 und einen EM24 und Cerbo GX.
Danke für deine Antwort und den Tipp mit dem Deye. Da gibt es ja interessante WR. So wie ich das sehe, redet der mit CAN-Bus mit dem BMS. Also brauche ich das BMS als CAN Edition. Muss man dem WR bzw dem BMS dann noch beibringen, welche CAN Botschaften was machen, oder ist das quasi genormt und plug+play?
