ich möchte mein ESS in Betrieb nehmen, genauer gesagt einen Multiplus 2 3000 GX in Verbindung mit einem Pylontech US 5000 und einem EM540.
Sollte ja eigentlich keine komplizierte Kombination sein.
Ich wollte den Multi erstmal nicht an 230V anschliessen, sondern die Erstinbetriebnahme mit den 48V DC vom Pylo machen.
Habe also erstmal nur LAN und Pylo an den Multi angeschlossen.
Der Multi hat mit DC einwandfrei gestartet.
Da ich keinen MK3 mein Eigenn nenne, wollte ich den Multi über das VRM Portal konfigurieren.
Nach Eingabe der VRM ID auf dem VRM Portal wird der Multi auch korrekt angezeigt, aber es erscheinen nur einige wenige allgemeine Einstellungsmöglichkeiten.
Dann habe ich Victron Connect auf meinen PC installiert und dort die Remote-Console gestartet. Das scheint auch zu funktionieren - aber wieder erscheinen nur einige allgemeine Einstellungen. Zum Beispiel konnte ich die Sprache auf deutsch ändern.
Jedoch finde ich keinen Menüpunkt, um z.B. die Einstellungen für das Grid oder den Speicher zu machen.
In den Manuals sieht das Consolen Menü immer viel umfangreicher aus.
Ich glaube, dass ich irgendwas grundsätzlich falsch mache.
Ohne MK3 geht die Grundeinrichtung nicht, kannst es drehen oder wenden, wie Du willst. Dieser günstige MK3 ist für die USB C Schnittstelle am Laptop. Ein Adapter USB 2 auf USB C tut es aber auch für den Desktop.
Das Victron Connect braucht auch den MK3 zur Konfiguration des Multi. Die Remote Console ist nicht der Multiplus direkt, sondern der GX Rechner, der ein NanoPi ist. Den erreicht das Victron Connect auch ohne MK3, über WLAN, wenn es mit der IP in den Router integriert wird.
damit solltest du dir den MK3 ersparen können. grob gesagt zieht sich das die config von deinem multi in die cloud, lädt sie dann in deinem browser runter, du startest lokal ve.configure mit dieser datei, und wenn du sie speicherst, geht's über die cloud wieder zum multi.
super Hinweis. Darauf, die 2 Wege Kommunikation für das VRM zu aktivieren, um dort weitere, entscheidende Menüpunkte angezeigt zu bekommen, bin ich nicht von allein gekommen. Auch nicht durch die Victron eigene Anleitung.
