Hallo!
In ein paar Wochen werde ich meine PV-Anlage installiert bekommen. Aufgrund unseres momentan noch geringen Verbrauchs und den Kosten von "schlüsselfertigen" Batteriesystem habe ich mich Anfang des Jahres bei der Bestellung gegen eine Batterie entschieden und damit auch gegen einen Hybridwechselrichter.
Die PV-Anlage beinhaltet:
30x Solar Fabrik 370W S3 Halfcut (11,1kWp)
SolarMax 10SMT (10kw)
Mein Interesse für DIY-Akkus ist jedoch sehr gestiegen, weshalb ich jetzt beginne mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und Informationen zu sammeln.
Nun meine Fragen:
1. Darf ich ohne weiteres einen AC-Wechselrichter mit samt eines DIY-Akkus selbst anschließen und Inbetriebnehmen?
2. Wie groß muss der Wechselrichter sein, wenn ich einen ca. 12 kwH Akku mit 16x 3.2V 230Ah Lifepo4 Akkus baue?
3. Wird dieser Wechselrichter automatisch sowohl AC-DC zur Speicherung als auch DC-AC zur Nutzung des Stroms im Haushalt umwandeln oder muss ich noch weitere Schritte beachten?
Meine Fragen sind noch sehr laienhaft, ich weiß. Macht euch keine Sorgen, dass ich mit meinem Wissen schon anfangen werde an irgendetwas rumzufummeln ![]()
Vielen Dank schonmal für die Hilfe, vielleicht interessiert sich ja jemand mich bei meinem Projekt zu begleiten ![]()
MfG Kris
1. Darf ich ohne weiteres einen AC-Wechselrichter mit samt eines DIY-Akkus selbst anschließen und Inbetriebnehmen?1. Soweit ich es verstanden habe: AC Seite = Fachkraft, DC = Gerne auch ohne Fachkraft aber besser nicht ohne "Fachwissen"
2. Der Akku gibt die Entladung und Ladeströme vor, bei 230ah wären hier wahrscheinlich laut Datenblatt etwas die Hälfte gut, also 130A, was dann den Akku schont. Das ergibt schonmal rechnerisch 6240Watt (48V * 120A), was schon ordentlich ist. Daher empfiehlt es sich auch abgesehen von diesem Akkulimit(Peak geht meistens noch mehr) den tatsächlichen Bedarf zu überschlagen, also wieviel Leistung soll der Akku/Wechselrichter z.B. am Abend oder Nachts liefern können. Wahrscheinlich ist für ein Standardhaushalt mit 2-4 Personen bereits mit 2-4Kw Leistung gut bedient.
3. Hab noch etwas wenig praktsiche Erfahrungen was verschiedene Hersteller angeht, aber ich meine das die typischen Hybridwechselrichter beides bieten, also Wechselrichter (DC->AC) und ein AC Ladegerät enthalten (AC->DC).
bevor du anfängst akku und wr zu installiern solltest du dein laienwissen aufbessern es kann sonst sehr schnell und sehr hart nach hinten losgehen
grundsätzlich kannst du alles machen was du dir zutraust
So richtig hilfreich ist das jetzt aber auch nicht.
gerade als Elektronik Laien wären klare Hinweise worauf er achten soll hilfreich
im Ernst?, ich glaub mir wird schlecht....
gerade als Elektronik Laiensollten die Finger weg lassen von sowas und sich zuerst mit den Grundlagen auseinandersetzen
vlt mit einem Experimentierbaukasten ..... ,
1. Rein rechtlich nicht... aber wo kein Kläger da kein Richter
2. 3-max 5kVa
3. Kommt auf den WR drauf an...Die meisten können das
Und ja, es gibt noch vieles mehr zu beachten...
