Erste Schritte bei PV-Anlage – Komplettanbieter oder selbst zusammenstellen?
Moin zusammen,
ich plane, mir eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzen zu lassen, bin aber noch ganz am Anfang der Planung. Bevor ich loslege, würde ich mich über Tipps und Erfahrungen freuen:
  1. Worauf sollte ich grundsätzlich achten, wenn ich eine PV-Anlage plane?
  2. Ist es sinnvoller, einen Komplettanbieter (also alles aus einer Hand) zu nehmen oder die Anlage selbst zu planen und z. B. Module, Wechselrichter, Montage getrennt zu beauftragen?
  3. Wie läuft das typischerweise ab – braucht man erst einen Dachdecker, dann einen Elektriker, oder wird das alles durch eine Firma koordiniert?
  4. Welche Technik oder Marken (z. B. bei Modulen, Wechselrichter, Speicher) sind aktuell empfehlenswert?
Ich habe bereits ein erstes Angebot inklusive Planung von Klarsolar erhalten. Falls jemand Erfahrung mit dem Anbieter hat oder sich die vorgeschlagene Technik anschauen möchte, kann ich gerne die Daten (PDF mit Planung, Komponentenliste etc.) zur Verfügung stellen.
Danke schon mal im Voraus – ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
ich wollte eine Anlage selbst bauen, wäre bei Teilekosten i. H. v. ca. 10.000 EUR für eine 10 kWp Anlage mit 10 kWh Akku herausgekommen. Zusätzlich hätte ich ein Gerüst oder einen Hubwagen benötigt. Nachdem mir ein Komplettangebot für 16.500 EUR unterbreitet worden ist, habe ich das sofort angenommen. War auch sehr angenehm überrascht von der sauberen Ausführung. Da hatte DIY keinerlei Vorteile.
