Ersatz für Powmr. 60a mppt
Hallo, betreibe seit ca. 1Jshr eine offgrid Anlage 2500Wp auf 2 Strings, die je einen Powmr.60a mppt Regler haben an einem LiFePo4 48v Akku 300ah mit Daly-Bms. Ein Wechselrichter erzeugt dann AC für Garten und Werkstatt.
jetzt haben zum wiederholten Male die PowMr mppt Regler mit Fehlercode 63 = Batterieüberdpannung den Betrieb eingestellt. Die Batterie Spannung ist aber mit 49v eher am unteren Ende… das hatte ich schonmal, die Dinger heilen sich von alleine, wenn man sie 2-3 Wochen liegen lässt ohne Spannung.
Nun kann das aber ja nicht die Lösung sein, und ich suche Ersatz, also eine vernünftige Alternative für die beiden Laderegler.
der eine String hat 1000Wp 145V open circuit, der zweite 1500Wp und 110V Open circuit
hat jemand eine Empfehlung? Ich möchte nicht wieder blind China-Schrott kaufen, aber auch nicht unbedingt 300€ für einen Laderegler ausgeben, sonder vielleicht was brauchbares zu mittlerem Preis verbauen.
Grüße Thomas
Tja günstig und gut passt meistens nie so recht zusammen...
Sinnvoll aber teuer und wenn auch aus diversen Gründern ungern von mir empfohlen: Victron MPPT
Haltbarkeit vorausgesetzt, bleibt die Frage, wie lange es dauert, bis ein mehrfacher Kaufpreis durch (erwartet) höhere Erträge wieder ausgeglichen ist.
Bisher laufen die eSmart3 Billigheimer bei mir stabil, auch knapp an der Leistungsgrenze.
@Tomm1st: Meine Empfehlung ist auch Victron - einmal gekauft und dann vergessen. Die funktionieren einfach.
Mein Tipp: mehrere kleine Smartsolar MMPT von Victron mit einem Battery Smartsense in einem BLuetooth Netzwerk zusammenschalten. Dann verhalten die sich wie ein großer Smart MPPT, weil sie sich synchronisieren.
Sie kosten weniger als ein großer und bieten eine Redundanz, falls doch mal einer nicht funktionieren sollte (sehr unwahrscheinlich) oder ein Baugerüst einen Teil abschattet, oder was auch immer.
Du musst auf die Werte, also insbesondere Voc achten - eventuell anders verdrahten als jetzt.
Das mit dem "ich möchte nicht 300 Euro ausgeben..." IMHO: Du hast ja schon die Powmr in die Tonne gesetzt, das Geld ist verbrannt. Die Victron sind eine Investition, kein Verbrauchsmaterial :slight_smile:
sonnige GRüße
mobilsolar
Hallo, danke für euren Input. Die eSmart3 sind preislich natürlich attraktiv. Aber die Kommunikation zwischen den beiden Ladereglern von victron gefällt mir gut, ist ja sehr sinnvoll, dass die im gleichen Lademodus sind, und sich nicht gegenseitig dann am Laden hindern bei fast vollem Akku.
allerdings hab ich noch nicht verstanden, wozu ich den smartsense brauche. Sollte doch reichen die beiden Laderegler mit dem Rj45 Kabel zu verbinden oder?
und dann muss ic HvB mal gucken wie ich die in den Homeassistant einbinden kann.
bei meinem VOC bleibt wohl nur 2x der 150/35 zu nehmen, mit 220€ das Stück kein Schnäppchen, aber noch im Rahmen.
Grüße Thomas
