Ersatz für Ecoflow Powerstream an Delta 3 Max Plus
Halli Hallo,
im Februar habe ich erfolgreich mein Delta 3 Max Plus mit gebrauchten Powerstream zum laufen gebracht. Dank des Schönes Wetter hatte der Wechselrichter Ordentlich zu tun. Nach nur einem Monat hat sich das Gerät verabschiedet zur erst flog die Sicherung und dann ging er gar nicht mehr.
Rechnung war leider keine dabei, d.h. bei Ecoflow geht auch nichts mit den 10 Jahren Garantie.
Die Anlage sah bisher so aus:
siehe Bild Oben
Nun meine Frage: Meint ihr es lohnt sich nochmal in einem gebrauchten Powerstream mit Rechnung zu investieren? Weil das Gesamtpaket hat sehr gut funktioniert.
Oder hier sind 2 Ideen die ich hatte:
Siehe die beiden Diagramme unten im Bild.
Beim Transformator dachte ich an so ein Gerät:
MEISHILE 60V 10A 600W z.B. Amazon (Link darf ich leider nicht Einfügen)
Extra etwas dicker bemessen damit es nicht am Limit läuft und auch 2 und nicht 1 damit mir auch mal eins kapputt gehen kann.
  1. wäre das technisch möglich?
  2. Wie sähe es denn Rechtlich aus darf man nur einen WechselRichter mit 800W haben oder dürfen es mehrere sein. Oder geht es nur um das, was man laut Stromzähler einspeist. Weil das wäre optimaler weise ca. 0W
