Ergänzung zum bestehenden 600 Watt Balkonkraftwerk - 2 WR mit mehreren Optionen
ich freue mich, hiermit meinen ersten Beitrag im Forum posten zu dürfen.
Aktueles Setup
Ich habe seit Anfang Februar ein 600W Balkonkraftwerk mit 2x 385W Solarpanelen. Diese sind an einem Reihenmittelhaus am Balkon mit dem Azimut 255 ausgerichtet. Die Daten vom Wechselrichter werden über einen Shelly, die Daten vom Stromzähler werden über einen ESP im Home Assistant geloggt. Das bedeutet, dass ich erst am Nachmittag nennenswert Strom produzieren kann, wenn die "Sonne um die Häuserreihe herumgewandert" ist.
Gewünschte Optimierung
Mit Tagen im Homeoffice aber auch mit Kindern in der Grundschule, wäre es wünschenswert, auch am Vormittag/Mittag ein wenig mehr Strom zu produzieren. Zudem kann der Peak am Nachmittag zumindest im Sommer oftmals gar nicht genutzt werden (man kann ja nicht jeden Tag Wäsche waschen :wink: ).
Örtliche Begebenheiten
Das Haus ist gemietet, d.h. die "feste" Montage von Solarpanelen auf dem Dach scheidet (aus wirtschaftlichen Gründen) aus.
Im Garten gibt es prakisch keine andere Möglichkeit die Panelen zu platzieren (ohne den Garten vom Nachbarn zu beschatten oder den Kindern massiv den Platz zum Spielen einzuschränken).
Im Vorgarten würde die Möglichkeit bestehen ein Solarmodul aufzubauen. Dieses könnte, angeschlossen an einem separaten WR, über ein Kabel durch das offene Kellerfenster des Heizungskellers, den Strom einspeisen. Der Anschluss der Panele am vorhandenen WR (quer durch das Haus) wäre nicht möglich.
Ein paar Ideen und Fragen zur rechtlichen Bewertung
  1. Ein max 450W Solarmodul an einem 200W Wechselrichter im Vorgarten aufstellen und parallel mit dem vorhandenen BK betreiben. Diese Option sollte rechtlich keine Probleme bereiten (wenn die 800W zum gültigen Recht werden). Die Frage ist hierbei, welche 200W WR hier zu empfehlen wären. Mir bekannte Marken beginnen ab 300W. Selber runterregeln schein nach allem was ich gelesen habe, keine rechtlich saubere Option zu sein. Und die Regelung "mit Zertifikat", die einige Händler ausstellen, scheint derzeit auch nur bei den 800W Kraftwerken aufgrund der bevorstehenden Neuerungen geduldet zu sein.
  2. Ein weiteres komplettes BK im Vorgarten aufstellen und über die dazwischen geschalteten Shelly, je nach Sonnenstand immer nur ein BK über die Netzleitung "zu aktivieren". Ich glaube nicht, dass dieses Setup legal ist, die Frage ist allerdings, gegen welche Regelung der Aufbau spricht, da ich zur gleichen Zeit nie mehr als die vorgegeben 600W/ 800W betreibe.
  3. Wirklich Smart wäre die Steuerung beider WR über den Home Assistant. Für die Deye WR gibt es beispielsweise ein schönes Docker-Image über das man nicht nur alle Daten auslesen kann (inkl. Temperatur), sondern auch die maximale Ausgangsleitung regeln kann. Damit könnte man steuern, dass niemals mehr als 600W/800W addiert über beide WR "aktiv" sind. Die Frage nach rechtlicher Machbarkeit wird mit Sicherheit schon über die Option 1 beantwortet werden. Dennoch möchte ich diesen Vorschlag zur Diskussion stellen.
    Vielen Dank für Eure Antworten vorab
    itsy
Für eine gute Beurteilung müsste der Gesetzestext in seiner endgültigen Form vorliegen.
Das dauert wohl noch einige Wochen...
Ich persönlich gehe davon aus, dass dort Beschränkungen auf einen WR mit max. 800W Leistungsabgabe auftauchen werden.
Ob das Gesetz auch eine Stückelung, wie von dir geplant, zulassen wird, wage ich zu bezweifeln.
Daher wird das, was du vorhast, auch in Zukunft eher in einer Grauzone operieren.
Zum offenen Heizungskellerfenster: Das ist für den Winter keine so gute Idee, das kann mehr Heizenergie kosten, als das Panel im Winter an Strom reinbringt.
Vielleicht kannst du noch bis nächstes Frühjahr mit dem Ausbau warten, dann ist vieles klarer und das mit dem Heizungsfenster nicht mehr ganz so kritisch...
Anhand der prognostizierten Ausbeute im Winter kannst du ja auch entscheiden das Panel nur von März bis Oktober zu betreiben und dann das Kellerfenster zu schließen. :wink:
Herzliche Grüße
Hallo Eclipse,
hab vielen Dank für Deine Antwort. Ich denke, dass ich in diesem Fall meinen Post wohl noch einmal in ein paar Wochen, wenn die Regelungen fix sind, wieder hocholen werde.
Sollte es so kommen, dass nur ein BK erlaubt sein wird, dann finde ich das wirklich sehr schade, denn mir fällt kein wirklicher Grund ein, warum das keine Option sein sollte.
Kurz noch zum Thema "offenes Kellerfenster" - das steht natürlich nur einen kleinen Spalt auf und zwar nicht für das angedachte BK, sondern immer :wink: In dem Kellerraum mit relativ dicht schließender Feuerschutztüre seht nicht nur die Ölheizung, sondern auch zwei Öltanks. Und der Spalt am Fenster ist die einige und notwendige Lüftung für diesen Raum.
Vielen Dank
itsy
Ich habe mir grade mal den Deye SUN800 angeschaut und dieser ist für bis zu 2x500W Solarpanelen zugelassen. Mit welchen WR kann ich denn dann überhaupt die angedachten 2KW Input realisieren, wenn nur ein WR zugelassen ist?
Ich bin heute über diesen Beitrag gestolpert: Link entfernt
Wenn dort kein Blödsinn steht, dann könnte ich jetzt schon mit 2 WR, die gemeinsam die Grenze von 600W nicht überschreiten mein Vorhaben realisieren.
Und wenn ich es ferner richtig verstehe, dann sollte ich damit,auch wenn für 800W etwas anderes beschlossen wird, mit Bestandsschutz auf der sicheren Seite sein.
Kann mir das jemand bestätigen?
