Erfahrungen und Meinungen zu folgenden Hisense Multisplit-Klimaanlagen
Moin zusammen,
ich bin gerade in ein altes Bauernhaus eingezogen, in dem ich für die nächsten zwei Jahre wohnen werde. Gemeinsam mit Freunden möchte ich dort einen Weltreisecamper bauen. Das bedeutet allerdings auch, dass wir nicht unbedingt die größten Geldbeträge in die Beheizung des Hauses investieren möchten.
Über das Haus:
Das Haus besteht aus einem Untergeschoss und einem Obergeschoss mit einem darüberliegenden Dachboden. Den Dachboden werden wir noch Dämmen.
Im Untergeschoss wird mit einer Küchenhexe und einem Kachelofen geheizt. Für das Obergeschoss überlegen wir, eine Multisplit-Klimaanlage einzubauen.
Die Fenster sind doppelt verglast. Wenn wir den ganzen Tag mit dem Kachelofen heizen, erreichen wir in den oberen Räumen bis zum Abend eine Temperatur von etwa 19–20 °C. Über Nacht kühlen die Räume allerdings auf 13–14 °C ab, und das bei Außentemperaturen von etwa -1 bis -3 °C.
Raumgrößen:
  • Ein Innengerät soll ein 15 m² großes Zimmer beheizen.
  • Das zweite Innengerät soll zwei Zimmer mit einer Gesamtfläche von 26 m² beheizen.
Folgende Geräte stehen aktuell zur Auswahl:
Variante 1:
  • Außengerät: 2AMW52U4RXC
  • Innengeräte: HC35WU00G
  • Kosten für das Set: ca. 900€
Variante 2:
  • Außengerät: 2AMW42U4RGC
  • Innengeräte: HB25XU0AG und HB35XU0AG
Ich habe bereits gelesen, dass einige Nutzer mit dem größeren Außengerät Probleme hatten und das kleinere Außengerät in Erfahrungsberichten meist besser abschnitt.
Trotzdem würde ich gerne noch einmal nach aktuellen Erfahrungen fragen. Hat jemand eines dieser Geräte im Einsatz und kann etwas zur Heizleistung, Effizienz und insbesondere zum Verhalten bei niedrigen Außentemperaturen sagen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Wie stellst du dir das vor? Sind die über eine normale Tür miteinander verbunden?
Single-Split geht nicht? Würde ich immer bevorzugen.
Schau dir auch die Eurovent-Daten an, die 4kW Anlage schafft nur 3kW pdesignh, das kann zu wenig sein.
Den 42er habe ich auch bei mir drin. Bewusst aber klein dimensioniert für 2x 2,5 Innengeräte, da die beiden Kinderzimmern bis 20m² sind.
Meine gelesen zu haben, dass der 52er dafür zu groß dimensioniert wäre und unnötig takten würde.
42er erledigt den Job ganz gut bei -3-5 Graden, muss aber dazu sagen, dass die Zimmer auch klein sind und sich die Leistung teilen.
Die beiden Zimmer sind nebeneinander und die Türe ist ausgebaut. Das eine Zimmer ist ein durchgangszimmer zu dem zweiten. Alle Zimmer haben auch eine Dachschräge, was das Raumvolumen nochmal kleiner macht. Die Daten von der verlinkten Seite sind sehr nützlich, danke. Damit können wir es nochmal besser beurteilen.
Haben wir auch schon überlegt und in Erwägung gezogen. Die Montage würde auch mit zwei Single-Split funktionieren. Würdest du dann ein schwächeres und ein stärkeres Gerät kaufen? Zudem sinkt glaub die Heizleistung nicht so stark, bei niedrigeren Temperaturen, wie bei Multi-Split, richtig?
