Erfahrungen Split-Klima Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGK
Hallo zusammen auf der suche nach dem passenden gerät bin ichüber die serie
MSZ-AY25VGK
gestolpert,weiß jemand ob das neuere oder eher ältere sind und vergleichbar mit SRC/SRK sind.
Seer/Scop wird mit 8,7/4,8 angegeben,eigentlich ganzgut ,aber eben bei climamarket,das wären ja dannspanische verhältnisse,energielabel konnte ich keins finden.
preislich um die 850€ ist ja durchaus attraktiv.
hier mal der link zu shop.
https://www.climamarket.eu/de/split-mitsubishi-electric-msz-ay25
Die kannst du doch bei deutschen Händlern inkl. aller technischer Angaben auch finden, hier z.B.:
Einordnen kann ich die auch nicht so richtig, falls du was rausfindest, schreib hier mal. Scheint von den Leistungsdaten zwischen AP und LN zu liegen. Wobei preislich schon nahe an LN dran, die ja deutlich effizienter ist.
Hab mir mal die neue AY-Anlage von Mitsubishi Electric angeschaut. Das ist der Nachfolger der AP-Serie. Die AP-Serie hatte den Nachteil, dass die zwar eine Econo-Taste hat, die aber nur fürs Kühlen funktioniert. Im Heizmodus hat man also keine Econo-Mode, kann also die Heizleistung nicht auf 50-60% begrenzen. Genau das ist aber in der Regel recht wichtig, so eine Möglichkeit zu haben. Das erhöht die Effizienz der Geräte und verhindert auch heftiges Hochheizen, was man als unangenehm empfinden kann.
Hatte gehofft, dass die das bei der AY-Anlage nun mal auf Stand bringen. Haben die aber lt. Bedienungsanleitung nicht, die Econo-Taste ist immer noch ausschließlich für den Kühlmodus.
Eine Bedarfssteuerung, wie bei Daikin, womit man die Maximalleistung begrenzen kann, scheint es hier auch nicht zu geben.
Fazit: Wenn möglich, besser eine andere Anlage, wenn man heizen will.
Ich habe die MSZ-AY 4,2 und irgendwie stimmt die eingestellte Temperatur überhaupt gar nicht, mit der aktuellen Raumtemperatur überein. Fernbedienung 24 Grad und Raumtemperatur 21,5.
Die Anlage reagiert auch irgendwie träge, wenn man die Temperatur an der Fernbedienung ändert. Bis die Lüfterdrehzahl sich ändert, dauert es, wenn die sich überhaupt ändert.
Bei anderen Anlage kenne ich das anders. Da hört man sofort eine Änderung, sobald man 1 Grad verändert.
Nun gibt es im Servicemanual eine Korrektur, welche man in mit der Fernbedienung einstellen kann. Wie beschrieben ist, soll dadurch dder Raum entsprechend wärmer werden.
Weiß jemand ob das einfach ein Offset ist, als würde man einfach die Temperatur höher stellen oder wird mit der Korrektur auch die Heizkurve angepasst?
Miss mal mit einem genaueren Digitalthermometer in Höhe der Anlage, also z.B. rechts oder links daneben, damit du nicht im Luftstrom misst. Kann durchaus sein, dass die Anlage da oben 24 Grad misst, dann wäre das korrekt.
In der Regel ist das einfach ein Offset, ohne sonst irgendwas zu verändern.
Wenn das nur Offset ist, müsste es ja das gleiche sein, wenn ich im Service Menü von 2 auf 4 stelle (2 ist Standard und kleinster Wert) und 24 Grad auf der Fernbedienung lasse oder ist lasse es im Servicemenü auf 2 und stelle einfach die Temperatur von 24 auf 26 Grad hoch. Das müsste ich mal probieren ob das Ergebnis das gleiche ist.
Habe es probiert. Im Servicemenü ist es der Offset. Um 2 Grad erhöht und nun stimmt die Temperarur gegenüber Termometer an der Wand.
Ansonsten heizt das Gerät ganz gut und moduliert auch. Innengerät hört man kaum und Außengerät ist auch recht leise. Da dürfte sich wirklich keiner gestört fühlen.
Das einzige was ich evtl bemängeln würde, das Gerät moduliert zwar recht weit runter und somit ist dann die Lüfterdrehrzahl auch niedrig aber das Innengerät schaltet nie ab. Der Lüfter würde quasi 24/7 laufen. Kann auch sein, dass dies ein normales betriebsverhalten ist…..
Update 07.2026
Jetzt nach 2 Jahren Betrie meine Erfahrungen.
Im Sommer kühlt diese gut bzw bin zufrieden.
Aber im Heizbetrieb ist die irgendwie träge. Temperaturdifferen 2 Grad zum Wandthermometer und das Teil pustet immer nur langsam. Nur kurz nach dem Einschalten heizt die kurz gut aber nach wenigen Minuten modeliert die runter.
Ich stelle dann auf 28 Grad um die Ablage dazu zu bewegen, mal den Raum auch mal schneller 1 Grad höher zu bringen.
Dieses träge Verhalten hat die beim Kühlen nicht.
Es nervt, dass man nicht im Servicemenü eine Art Heizkurve oder Aufheizgeschwindigkeit einstellen kann z.b. langsam, mittel, schnell, sowie es bei Heizungsanlagen der Fall ist.
Was auch schlecht ist, dass man kein exteren Temperaturfühler installieren kann.
