Erfahrungen mit Eneto
Hallo und guten Tag,
wir planen den Einbau einer Split Klimaanlage, eine Außen und zwei Inneneinheiten, zum Kühlen im Sommer und zum Heizen als Ergänzung zur Brennwertgasheizung in der Übergangszeit. Wir haben ein Angebot des noch jungen Berliner Unternehmens Eneto, das ganz okay zu sein scheint. Hat von euch schon jemand Erfahrungen mit Eneto gemacht?
Vielen Dank und liebe Grüße aus Eckernförde, Peter
Stell doch mal dein Angebot vor, dann kann man was zu sagen.
Danke, hier folgt das Angebot:
Angebotspositionen
Bosch | Duosplit | CL7000M 53/2 E | 2x CL7000iU W 26 E
Konfiguration: Duosplit Außeneinheit: CL7000M 53/2 E Nennheizleistung (min.-max): 5,28 kW (2,77 - 6,39) | Nennkühlleistung (min.-max) kW: 5,3 kW (1,93 - 6,74) | Betriebstemperaturen (Heizen|Kühlen): -30 bis 30 °C | -15 bis 50 °C Inneneinheit 1: CL7000iU W 26 E Heizen: 4,1 (0,7 - 5,1) | Kühlen: 2,5 (1,03 - 4,28) | Schallleistungspegel: 24/37 db(A) Inneneinheit 2: CL7000iU W 26 E Heizen: 4,1 (0,7 - 5,1) | Kühlen: 2,5 (1,03 - 4,28) | Schallleistungspegel: 24/37 db(A) Förderung: bis zu 70% Energieeffizienz Kühlen: A+++ Energieeffizienz Heizen: A++ Kältemittel: R32 Garantie: 5 Jahre Hersteller-Garantie WIFI: integriertes WIFI für Steuerung über Smartphone Fernbedingung: inklusive Fernbedingung
Bosch | Duosplit | CL7000M 53/2 E | 2x CL7000iU W 26 E - Anzahl: 11
Installation der Klimaanlage (DUO)
- An- und Abfahrt - Baustelleneinrichtung - Aufstellen des Außengeräts auf einer Konsole inkl. Anschluss der Kältemittelleitung - Wand- oder Bodenkonsole zur Aufstellung des Außengeräts inkl. Montage - 5m Kältemittelleitung inkl. Leitungskanal von der Außeneinheit zur Inneneinheit (je Inneneinheit) - Kernbohrung (bis 40cm Wandtiefe) inklusive verschließen - Fachgerechte Montage des Innenwandgeräts inkl. Anschluss - Herstellen des elektrischen Anschluss der Klimaanlage (Innengerät) - Herstellen des elektrischen Anschluss der Klimaanlage (Außengerät) - Leitung bauseits vorhanden (z.B. Verlegte Leitung, Steckdose) - Montage der Kältemittel-, Steuer- und Kondensatleitung, sowie des Leitungskanals - Fachgerechte Isolierung der Kältemittelleitungen - Dichtheitsprüfung, Evakuierung und Nachfüllen des Kältemittelkreislaufs - Klein und Befestigungsmaterial - Erstellung und Aushändigung eines Inbetriebnahme- & Abnahmeprotokolls - Baustellenabschluss und Reinigung - Funktionszuweisung: Erklärung der Bedienung und Filterreinigung.
Installation der Klimaanlage (DUO) - Anzahl: 11
Förderservice
KfW-Förderservice Wir begleiten Sie vollumfänglich durch den gesamten Förderprozess. Unsere Leistungen für Sie: Komplette Koordination des Förderverfahrens bis zur Auszahlung. Erstellung der der Bestätigung zum Antrag (BzA-ID) und Bestätigung nach Durchführung (BND-ID) durch unsere zertifizierten internen Energie-Effizienz-Experten (EEE). Prüfung und Eingabe aller Anlagendaten und Umfeldmaßnahmen im KfW-Portal. Ihr Förderanspruch im Überblick: Die Basis-Förderung beträgt 30 % und kann durch folgende Boni ergänzt werden: 16 % Klimageschwindigkeitsbonus bei Austausch einer alten, fossil betriebenen Heizung (Öl, Kohle, Gasetagenheizung o. Ä.). bis zu 40 % Einkommens-Bonus, gestaffelt nach Haushaltseinkommen (nur für selbstnutzende Eigentümer). Die Gesamtförderung ist auf maximal 80 % der förderfähigen Kosten gedeckelt. Förderfähig sind maximal 28.000 € (1. Wohneinheit). Wichtig: Die in unseren Angeboten dargestellten Summen sind VOR Abzug der Förderung. Die Rückerstattung erfolgt NACH der Montage direkt durch die KfW, entsprechend Ihrer genehmigten Förderhöhe.
Förderservice - Anzahl: 11
Heizlastberechnung und Anlagendimensionierung
Raumweise Heizlastberechnung nach der aktuell gültigen Norm DIN EN 12831 in Verbindung mit DIN/TS 12831-1 (oder aktuell gültige Fassung). - Detaillierte Erfassung der Gebäude- und Bauteilparameter (U-Werte, Flächen, Volumen) - Ermittlung der Norm-Heizlast für jeden beheizten Raum (Raumheizlast) zur präzisen Dimensionierung der Innen- und Außengeräte - Berücksichtigung von Transmissionswärmeverlusten (über Bauteile) und Lüftungswärmeverlusten - Die Berechnung ist die Grundlage für die Förderfähigkeit der Klimaanlage nach Heizungsförderung für Privatpersonen – Wohngebäude - Zuschuss Nr. 458
Heizlastberechnung und Anlagendimensionierung - Anzahl: 11
KFW-Bedingungen
Die angebotene Klimaanlage (Luft-Luft-Wärmepumpe) ist mit mindestens 30% förderfähig, sodass sich die Installationskosten nachhaltig reduzieren. Der folgende Absatz ist Voraussetzung für die Förderfähigkeit der Klimaanlage: Die in diesem Vertrag vor­gesehenen Verpflichtungen zu (Liefer-)Leistungen dienen der Umsetzung eines Sanierungs­vorhabens, für das eine der Vertrags­parteien eine Förderung über das Programm „Heizungsförderung für Privatpersonen – Wohngebäude“ (458) des Bundes­ministeriums für Wirt­schaft und Energie (BMWE) bei der KfW innerhalb von 14 Tagen nach Vertrags­schluss beantragen wird. Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungs­pflichten zur Um­setzung erst und nur insoweit in Kraft, wenn und soweit die KfW den Antrag auf Förderung aus dem Produkt 458 bewilligt und die Förderung mit einer Zusage gegenüber der antrag­stellenden Vertrags­partei zugesagt hat. Die antrag­stellende Vertrags­partei wird die jeweils andere Vertrags­partei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen.
KFW-Bedingungen - Anzahl: 11
Gesamt
4.875,00 €
Gesamt: 4875 EUR
Gesamtbetrag
Zwischensumme
Zwischensumme: 4875 EUR
4.875,00 €
Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuer: 926.25 EUR (19%)
926,25 € (19%)
Gesamt
Gesamt: 5801.25 EUR
5.801,25 €
ich habe keine Erfahrung, doch Trustpilot und andere Qellen zeigen ein überwiegend positives Bild. Die Firma kümmert sich offenbar auch um die Förderung nach dem BEG. Das macht die Sache interessant.
Ciao
Wieso steht da immer Anzahl 11? Hast du 11 Anlagen in Auftrag gegeben?
5800 Euro für eine Duosplit inkl. Installation ist vom Preis recht gut.
Internetpreis der Anlage liegt bei etwa 3200 Euro. Das wären dann nur 2600 Euro für Material und Installation inkl. Zusatzmaterial für Förderfähigkeit (SG-Ready). Das ist sehr günstig.
Was die Bosch Multisplits taugen, da gibts im Netz recht wenig Erfahrungen. Im Kühlbetrieb gibts in der Regel keine Problem, im Heizbetrieb gibts hingegen viele Anlagen, die das nicht vernünftig können. Aber du willst es ja nur in der Übergangszeit und nicht als Hauptheizung. Insofern auch nicht so kritisch.
Hallo Win, vielen Dank für deine Rückmeldung! Was die 11 bedeutet, weiß ich auch nicht, das Angebot bezieht sich auf ein Außen- und zwei Innengerät/e. Ich habe auf keinen Fall elf Anlagen bestellt.
Schöne Grüße, Peter
Hallo, hast du inzwischen die Anlage von Eneto und kannst etwas zu deinen Erfahrungen damit sagen? Wir haben uns auch ein Angebot von Eneto machen lassen und wüssten gern ob die Boschgeräte gut fürs Heizen taugen.
Hallo, Hans Peter, nein, wir sind immer noch in der Findungsphase und tendieren zu einem Anbieter vor Ort. Bei eneto vermissen wir, dass man nicht weiß, wer vor Ort die Anlage einbaut und dass man keinen Ansprechpartner vor Ort im Falle einer Störung oder Reklamation hat. Vom Preis her scheint uns eneto voll okay zu sein. Auch die Telefonate waren okay. Wir warten jetzt noch auf eine Rückmeldung eines hiesigen Betriebes.
Die Bosch Geräte sind im Heizbetrieb deutlich hinter Mistubishi und Daikin zurück. Sie werden in einem Joint Venture mit Midea in China gefertigt, während die Luft Wasser Pumpen in Europa gefertigt werden.
Angeblich sollen die Midea Geräte ok sein. Kenne aber niemanden der die hat.
