nach einiger Hilfe auch hier aus dem Forum tendiere ich zum Jupiter C Plus und (aufgrund der Größe des Balkons) 4x450wp Modulen, alle nach Westen (geht leider nicht anders).
Jetzt habe ich im heise test gelesen und hier auch vereinzelt dass der Jupiter ab und zu aussetzer hat. Ich finde den Mehrpreis zu Zendure/Anker aber schon sehr hoch, daher würde ich mich über ein paar mehr Praxiserfahrungen mit dem Jupiter sehr freuen !![]()
Insbesondere ob man die fehlende Notstromsteckdose vermisst.
LG Alex
Jetzt wieder der Avocado 22 pro von tepto released - hat mehr Features als der Marstek, aber weniger Speicher - und es gibt keine echten Erfahrungsberichte: https://www.tepto.de/Tepto-Smart-4-Balkonkraftwerk-mit-FoxEss-Avocado-22-Pro#eyJlZjFlODRiYyI6eyI3YjdlZDZlNiI6eyJxIjo0fX0sImRmNzYyMjAyIjp7ImYyMmQ2ZjZkIjp7InEiOjF9fX0=
Mit Heizung, Steckdose und Löschkapsel ist ja einiges mehr dran am dem Gerät.
Ja bin echt am überlegen - wollte eigentlich vom Händler vor Ort kaufen und nicht bestellen
Weiß jemand was die maximale Ampere Zahl am Jupiter c Plus ist wenn man nur zwei MPPT verbindet..
Ich möchte Kabel sparen und eben am liebsten 3 panels an nur zwei MPPT verbinden. Dann könnte ich ein 5er 4mm2 Kabel nutzen und das eben selber mit mc4 konfektionieren.
Mein Wand Durchgang ist sehr klein und es wäre problematisch da mehr Kabel durchzuführen. Dazu muss das Kabel die Wand herunter 2.5m und je weniger Kabel desto unauffälliger.
Sind 20A Möglich oder ist das nur der Kurzschluss Strom? Evtl sogar mehr weil die die MPPT nicht unabhängig voneinander sind sondern eh nur 2 mit je 2 Ausgängen?
Vorsorglich einen wichtigen Hinweis zu dieser Idee:
Solltest du überlegen zwei mppt Eingänge parallel zu schalten um daran dann ZB deine drei parallelen Module anzuschließen, dann vergiss das ganz schnell.
Während zB einige Wechselrichter von growatt ihre beiden Eingänge parallel schalten lassen, geht der jupiter Eingang kaputt wenn du zwei Eingänge mit y Kabel parallel schaltest. Es zerstört offenbar die parallelen Mppts weil sich einer runter und der anderer über die maximale Leistung regelt.
