Mir ist aufgefallen, wir haben überhaupt noch keinen Thread zum Kühlen mit Split-Klima. Hat auch kaum jemand was zu geschrieben in den letzten Monaten.
Ich mach mal den Anfang: Kühlen hat dieses Jahr bei uns sehr wenig Energie verbraucht. Es war sehr angenehm, an einigen Tagen von vielleicht 25-29 Grad auf angenehmere 23-24 Grad herunterzukühlen. Viel hat dabei auch die Entfeuchtung der Luft gebracht, die ja automatisch beim Kühlen stattfindet.
Insgesamt waren es aber gar nicht so viele Tage, wo die Anlagen kühlen mussten. Wir brauchten nur eine Anlage auf der Südseite, die auch nur 1 Zimmer gekühlt hat. Und nach 30-60 min herunterkühlen ist die dann auch auf Minimalleistung von vielleicht 100-140 Watt gelaufen.
Heute hab ich mal Bilanz gezogen: Im ganzen Sommer haben wir gerade mal 30kWh für das Kühlen vebraucht. Macht gerade mal 10 Euro.
Ich könnte mir vorstellen, dass es in einem sehr heißen Sommer auch mal 100-200 kWh werden können. Aber es bleibt in einem sehr niedrigen Bereich.
Die Regelung funktioniert beim Kühlen völlig problemlos, deutlich besser, als im Heizbetrieb. Also kein wildes Takten oder anderen unschöne Sachen. Funktionierte einfach völlig unspektakulär.
Ich kühle hier mit einer kleinen 9000 BTU ANlage ca. 50 m² von meinem OG, davon 32 m² Südseite mit insgesamt 6 m² Fensterfläche. Und obwohl ich meistens nicht zusätzlich verschatte lag mein Kühlverbrauch 2023 nur bei 78 KWh, davon ca. die Hälfte per Balkonsolar gedeckt. Klimatisieren bei einer Minimalleistung nach einiger Zeit von ca. 130 Watt ist wirklich kein Luxus mehr. Das funktioniert auch mit günstigen Anlagen.
Nächste Kühlsaison werden deshalb mit meiner zweiten 9000 BTU Anlage zusätzlich 45 m² (Ess- + Schlafzimmer) gekühlt. Dort dann aber nur nach Bedarf ca. 2 oder 3 Stunden am Abend. Mir reichen ebenfalls 23 bis 24 Grad bei hohen Außentemperaturen, auch im Schlafzimmer.
Ja, früher hab ich auch gedacht, Klimatisierung wäre irre teuer. Viele glauben das auch. Das es so wenig ist, hätte ich nicht gedacht. Und wer sowieso schon ein Balkonkraftwerk hat, hat für diesen Strom endlich eine gute eigene Verwendung.
wir haben nun ja auch diesen Sommer das erste mal unsere Daikin Perfera Anlagen. Wie habt ihr das mit dem kühlen gemacht? Lasst ihr die Anlagen mit der Bedarfssteuerung dann z.b. auch auf 40% laufen oder sollte man diese beim kühlen einfach auf 100% laufen lassen?
Viele Grüße
Mfne
Kommt auch drauf an wieviel PV du hast und wie die Räume genutzt werden. Wenns richtig heiß ist und der Akku eh überquillt dann lass ich die zwei Innengeräte in den Schlafräumen ab ca. Mittag volles Rohr auf 19° laufen. Da ist dann niemand. Abens kann die Klima dann aus und man hats zum Schlafen angenehm kühl. "Kältespeicherung" komplett aus Überschuss PV.
In meinem Büro, wo ich mich tagsüber aufhalte, lass ich die nur nach Bedarf laufen. Da passt dann 23-24° damits angenehm bleibt.
Bei uns ging das gut über die Soll-Temperatur zu regulieren, da brauchte es keine Bedarfssteuerung. Wir haben sparsam gekühlt, so dass die Anlage fast immer auf Minimalmodulation lief bei 120-150 Watt.
Wenn man Strom über hat durch PV, kann man das natürlich anders angehen.
Okay, eine PV Anlage habe ich noch nicht. Im winter habe ich mit 40% bedarfssteuerung gut geheizt, das heist aber ich kann diese im sommer ausschalten und im ganz normalen modus die kühlung laufeb lassen
Kannst sie auch genauso gut drin lassen. Dann hast du ein generelles Limit, dass die Anlage nicht zu hoch dreht, falls mal jemand 18 Grad Soll einstellt oder auch beim Start der Anlage. Mir erscheint das generell gut, die Anlage auf 40-50 % zu begrenzen, dann kommt sie nie in ungünstige Leistungsbereiche, die ineffizient sind.
Einzig wenn dir die 40-50% zu wenig Leistung sind, weil du schneller runterkühlen willst, würde es Sinn machen, die Bedarfssteuerung höher zu stellen.
Okay, also es wäre grundsätzlich kein fehler sie drin zu lassen, außer es würde nicht kühl genug werden. Sie solllte so wie ich das lese ja dann deutlich weniger leistungsaufnahme haben wie im heizmodus
