Ich wollte kurz fragen woher die große Skepsis vor Klimageräten in Badezimmern kommt. Wir haben in der Einliegerwohnung ein kleines Bad von ca 3.1 qm. Dort haben wir eine Daikin Perfera 2.5 im multi Split Betrieb mit einer 4mxm68a Außengerät eingebaut.
Meine Freundin und ich sind mittlerweile sehr zufrieden, dass wir ein starkes innengerät im Badezimmer haben. Installiert wurde es direkt über der Tür. Der Luftstrom ist auf die Dusche gerichtet.
Wir erreichen eine wirklich sehr angenehme Wärme in kürzester Zeit und können dadurch schnell hoch und runteeregeln. Zusätzlich haben wir eine Bad Entlüftung eingebaut, die per Feuchtigkeitssensor anspringt und so nach den Duschen die Feuchtigkeit entzieht.
Ich mache den Beitrag, da wir aktuell sehr zufrieden mit dem Innengerät im Badezimmer sind. Häufig wird davon abgeraten aber wir finden es sehr angenehm. Die Frage ist natürlich, ob die Elektronik oder der Feuchtigkeit früher oder später leidet aber durch den Bad Entlüfter sollte das eigentlich keine ungewöhnlich hohe Feuchtigkeit sein.
Hat noch jemand Erfahrungen mit Klimaanlagen im Badezimmer gemacht? Wir überlegen jetzt nämlich auch unser Haupthaus voll auszustatten. Lieber in jedem Raum ein innengerät, statt eins zu wenig ich mittlerweile unser Motto.
Prima, dass es bei euch gut funktioniert. Hauptgründe, warum abgeraten wird, sind:
Feuchtigkeit kann Innengerät über die Zeit kaputt machen
Innengerät kann durch feuchte Luft schneller verschmutzen und muss dann häufiger gereinigt werden
Bei so kleinen Räumen versagt gerne mal die Regelung, so dass der Raum überhitzt wird oder eine Single-Split ständig am Takten ist.
Kommt sicher auch drauf an, ob man damit permanent im Bad heizen will, um eine gleichmäßige Temperatur dort zu haben. Oder ob man lediglich ein paar Minuten aufheizt, wenn man sich im Bad aufhält.
Ich denke aber auch: Die Chancen stehen mit ein wenig Vorüberlegung gar nicht so schlecht, dass es funktioniert. Als Teil einer Multisplit, wo weitere 1-2 Innengeräte permanent heizen, sollte das noch besser funktionieren, als bei einer Single-Split, die ja eine recht hohe Mindestheizleistung loswerden muss.
Haben wir auch seit Spätsommer 2023. Klappt sehr gut zum bedarfsgerechtem sehr schnellem Aufheizen im Bad mit 7,5 m². So war es auch gedacht.
Hohe Luftfeuchte ist bei uns nicht so das Problem, erst bei tagelangem Regen geht die nach dem Duschen mal kurzzeitig auf 75 - 80 % relativer Feuchte, wenn es eh im Haus schon höhere Feuchte hat und im Sommer nicht geheizt werden muss. Ich denke, das ist für das Innengerät völlig egal, das funktioniert ja auch in den Tropen.
@Win oder hast Du darüber inzwischen andere Infos?
Hab in jedem Raum im Haus ein Thermo-, Hygrometer stehen und die Daten werden in Homeassistant mitgeschrieben.
Zum ständigen Heizen ist das eher ungeeignet, da die Anlage auch über Temperaturregelung der Tastatur dann viel taktet. Mit offener Tür zum ungeheiztem Flur / Treppenhaus geht natürlich auch das.
Wir haben auch seit dieser Heizsaison eine Daikin Siesta im Bad (8qm). Die Anlage läuft aus Behaglichkeitsgründen 24/7, außer zum duschen/baden wird sie ausgeschaltet. Die Anlage wird dann erst nach dem gründlichen Lüften wieder eingegeschaltet. Bisher läuft das vollkommen problemlos, und da 24/7 geheizt wird, macht das Lüften auch nichts aus, da die Wände die Temepratur angenommen haben. Je nach AUßentemperaturen nimmt sich die Siesta zwischen 2 und 4 kWh am Tag. Letzes Jahr als wir noch bedarfsgerecht mit dem Heizlüfter geheizt haben, waren wir bei 8 kWh am Tag und einem kalten Raum.
Auch hier seit ca 9 Monaten im 12qm (gut isoliertem) Bad keine Probleme mit der 3,5er Dimstal (für 350,-) .
Ich habe es per Zeit eingestellt ...nach dem Motto:
um 5 Uhr mal 20 min aufwärmen auf 23° .. um 8 Uhr auch mal 40 min auf 22 halten, mittags und abends auch ein bis drei mal
und dann halt abends a bissel ...ab 23:00 garnicht mehr.
Habe letztens den Filter gereinigt, war nicht so wild staubig ... und Strom brauchten wir dafür im Januar ca 80 kwh.
Wäre es vielleicht besser fr die Anlage ( wenige Taktungen) sie einzustrellen auf :
Bei der geringen Heizzeit kommen mit die 80 kWh im Januar viel vor. Warum überhaupt diese timergesteuerten Heizzeiten? Heize doch einfach, wenn du Wärme im Bad brauchst.
das dauert uns zulange, die 5min sind nicht immer drin pro Person ( 3 )
und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man per Wifi alles einstellt, man nicht mehr die Fernbedienung nutzen sollte,
das mögen die Dimstal wohl nicht (Wechsel der Bedienungen).
Und wenn dann nur per FB im Raum eingestellt wird, kann es sein dass mal 14 Stunden nicht geheizt wird, dann sind Mauern (und Brille) (uns) zu kalt.
Die Alternative die ich noch testen muss ist eben z.B. 14 Stunden am Tag durchheizen ( bzw der Dimstal eine Temperatur solange zu befehlen / einzustellen).
Ob es mehr oder weniger Strom kosten wird, ist (für uns, mit viel PV und Akku) rel. nebensächlich, aber ich habe "Angst" dass die dann wie
wild taktet (bei dem kleinen Raum wird er ja beim 2. Durchlauf nach 30 min sofort wieder die Temperatur haben nach 2 min heizen ?) geschätzt ...
Wie stark sie dadurch "altern" würde, kann ich aber auch kaum einschätzen.
Ja, durchlaufen lassen im Bad wird viel takten. Besser immer nur zeitgsteuert so nachheizen, dass sie nie ins Takten kommen kann.
Und klar, wenn man das Bad immer auf "sofort betriebsbereite Temperatur" halten muss, gehts nicht anders, als zu den möglichen Nutzungszeiten auch immer genügend nachzuheizen.
Bis uns läuft eine 2,5er im Bad (18 qm). Funktioniert super. Warme Luft wird als angenehm empfunden, nicht als störend.
bei der letzten Reinigung war sie nicht stärker verschmutzt als andere IG.
Hi, kannst du mir sagen was Du für eine Entlüftung eingebaut hast? Plane gerade mein neues BAd im DG und würde eine automatische Lüftung gerne mitplanen. Danke Dir
Ich habe Bekannten für die Übergangszeit vor etwa 10 Jahren so ein Ding empfohlen. Läuft daher schon lange. Inzwischen sind sie draufgekommen daß das Ding auch entfeuchten kann.
