Erfahrungen/Empfehlung Klimaanlage Bosch/panasonic
hat jemand Erfahrung mit der nachfolgenden Bosch Klimaanlage? Wir haben bisher 2 Angebote mit Panasonic und Bosch Geräten und können uns nicht recht entscheiden und die Einschätzung des Preises fällt uns ebenfalls schwer.
Angebot A)
CL7000M 79/3 E (Außengerät)
In Verbindung mit den Innengeräten:
( 3stk) CL7000iU W 26 E (Innengeräte)—> 10.900€
Angebot B)
CU-4Z68TBE (außen)
CS-Z35ZKEW (2x innen)
CS-Z20ZKEW (1x innen)
CS-Z25ZKEW (1x innen)
—> 11.100€
Zu dem Modell von Bosch finde ich keine Erfahrungsberichte, die Panasonic scheint bekannter zu sein und ein Arbeitskollege ist zufrieden mit der Konfiguration.
Das 4. Innengerät der Panasonic Variante hat nur wenig Mehraufwand. Die anderen 3 Einheiten wären baubedingt an der selben Stelle bei beiden Anbietern.
Es handelt sich um 2 Schlafräume, das Wohnzimmer und das Esszimmer.
Vielen Dank.
Willst du nur kühlen oder auch heizen?
Die Anfrage zur Klima kam von uns mit dem
gedanken zu kühlen.
Jetzt nach der Beratung ist das Heizen in der Übergangszeit für mich interessant geworden um den Gasverbrauch zu reduzieren.
Beide Anbieter werben mit der höheren Effizienz der Geräte im Gegensatz zu unserer Gasheizung.
Ich tendiere aktuell eher zu der Panasonic Anlage, alleine wegen dem zusätzlichen Innengerät.
Was du dir da ausgesucht hast, ist sehr ungünstig fürs Heizen. Keine 4fach Multi, kein Panasonic. Fürs Heizen würde ich nur Daikin verwenden und bei Multisplit, wenn es irgndwie geht, auf 2-3 fach Multisplits setzen, alles darüber macht viele Probleme.
Lies mal etwas hier im Forum, da werden dir diese Gedanken immer wieder begegnen. Hier ist ein guter Startpunkt:
Danke für deine Einschätzung.
Anzahl der Geräte wahrscheinlich aufgrund der besseren Effizienz.
Aber was macht Daikin beim Heizen besser als beispielsweise Panasonic?
Panasonic ist schon oft durch schlechte Regelung aufgefallen. Daikin ist von der Regelung schon recht gut und hat noch eine Menge Einflussmöglichkeiten. Stichwort Bedarfssteuerung.
Generell ist die Regelung im Heizbetrieb ziemlich herausfordernd und bei kaum einem Gerät 100% zufriedenstellend. Ganz viele Hersteller können es nicht vernünftig. Und bei Multisplit ist das noch viel komplexer, weil es nur einen Kältekreislauf gibt und alles voneinander abhängt.
11 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Bodostromt sucht Klima zum Heizen [abgetrennt]
