Jemand hier der auch nen BULK Wärme Pumpe im Einsatz hat ?
Ich habe eine momo eco 15KW, bei der die interen Umwälzpumpe immer läuft.
Hat mir Fr auf Sa 10 Grad im Kessel die Nacht geklaut.
Workaround ist zur Zeit, dass ich die WP komplett stromlos mache, wenn die Temp im Kesser 34 Grad hat. Werden 30 unterschritten geht bekommt die WP wieder Spannung und kann
arbeiten.
Der “Support” schriebt dies:
Diese geht nicht aus da der Pumpenbetrieb für die Ansteuerung und den Frostschutz von Nöten ist.
Handbuch ist hier:
Sorichtig verstehe ich nicht warum die Pumpe weiter laufen muss bei über 10 Grad Außentemperatur.
Ist das eine schlaue Pumpe oder mit PWM-Eingang? Eigentlich dürfte das kaum Wärme kosten, ist der Heisskreis ausreichend isoliert? z.B. 2 x 19mm thermoflex?
Wie die Pumpe angesteuert wird, weiß ich nicht.
Denke die ist schlau und läuft nur.
Der Support hat mir nun weiter geschrieben , dass es sich um ein Einsteigermodel handelt
und dieser kein Aussenthermometer zur Regelung hat.
Das was da ist sitzt innen auf dem Kühlkörper - wegen des Abtauen.
muss ich wir was drumherum bauen …wenn die große Umwälzpumpe vor Bootich nicht läuft.
