Hallo miteinander,
würde mich mal interessieren, welche Bördelgeräte ihr verwendet und wie die Erfahrungen damit sind.
Ich hab dieses hier:
Bördelwerkzeug Zoll u. Millimeter mit Koffer für Kupferrohre, 69,90 €
Das gibt es nahezu baugleich von zahlreichen Anbietern, teils auch deutlich günstiger.
Der erste Eindruck war überraschend gut. Generell stimmt die Konstruktion, alles sehr solide und stabil aufgebaut.
Im Detail sind dann aber doch ein paar Probleme aufgetaucht:
Die Spannbacken sind lackiert, was unschön ist. Der Lack drückt sich mit der Zeit weg, was die Präzision der Bördel verändert hat.
* Bei 1/4 und 3/8 sind die Spannbacken innen eher chaotisch etwas aufgerauht, die machen recht unschöne Abdrücke in den Rohren. Drücken für mein Gefühl auch zu stark ins Rohr.
* Hauptproblem war aber, dass die Bördel asymetrisch wurden. Wenn man nach dem Bördeln seitlich auf den noch eingespannten Bördel schaut, sieht man, dass der auf einer Seite nicht vollständig ins Eisen gedrückt wurde.
* Anfangs hatte ich das Problem, dass nach dem Bördeln auf der Rückseite ein recht dicker Grat dort war, wo die beiden Backen zusammen stoßen. Das Gelenk ist da nicht optimal gestaltet. Man muss die Bördelglocke sehr stark anziehen, um diesen Spalt wegzudrücken.
Die Asymetrie der Bördel hab ich beheben können. Grund war, dass die Glocke nicht genau mittig saß. Das konnte man nicht sehen, aber per Try&Error hatte ich es irgendwann herausgefunden. Ich hab dann in die Glocke ein 0,25mm Blech auf der Seite eingeklebt, die man nicht spannt. Damit rutscht die ein Stück rüber und damit war das Problem weg. Hatte das vorher genau durch verschiedene Blechdicken getestet.
Den noch kleinen Grat auf der Rückseite kann man vermutlich vernachlässigen, aber ich feile den lieber mit einer kleinen Schlüsselfeile weg.
Ansonsten: Oberfläche des Bördels sieht erstklassig aus. Optimalen Durchmesser findet man mit der Zeit heraus. Ich hab mir eine Schablone gebaut, um das Rohr immer passend weit durchzuschieben. Bei 3/8 sind es 1,4mm, bei 1/4 sind es 0,8mm.
Generell würde ich sagen, gutes Gerät, aber wie bei den Chinesen so üblich, mangelt es an der Qualitätssicherung und die Streuung in der Serie scheint groß zu sein.
Ich hab dieses hier:Ich hab eins was genauso aussieht und ungefähr die Hälfte gekostet hat.
* https://www.saukalt.de/Boerdelwerkzeug-PROFI-fuer-Zoll-mm-Kupferrohre-Entgrater-Rohrschneider-u-Koffer
Im Detail sind dann aber doch ein paar Probleme aufgetaucht:Das empfinde ich bei mir auch so. Das Rohr hinter der Bördelung sieht immer irgenwie verkorkst aus. Die Bödelinnenflächen aber sind perfekt,
* Die Spannbacken sind lackiert, was unschön ist. Der Lack drückt sich mit der Zeit weg, was die Präzision der Bördel verändert hat.
* Hauptproblem war aber, dass die Bördel asymetrisch wurden.Das Problen habe ich nicht.
Den noch kleinen Grat auf der Rückseite kann man vermutlich vernachlässigen, aber ich feile den lieber mit einer kleinen Schlüsselfeile weg.Oder man lässt es. Hat ja keine Bedeutung für die Funktion.
Ansonsten: Oberfläche des Bördels sieht erstklassig aus.Genau. bei mir auch
Optimalen Durchmesser findet man mit der Zeit heraus. Ich hab mir eine Schablone gebaut, um das Rohr immer passend weit durchzuschieben. Bei 3/8 sind es 1,4mm, bei 1/4 sind es 0,8mm.Mach ich nach Gefühl. Muss in jedem Fall etwas überstehen.
Generell würde ich sagen, gutes Gerät, aber wie bei den Chinesen so üblich, mangelt es an der Qualitätssicherung und die Streuung in der Serie scheint groß zu sein.Mag sein. Dafür war es günstig und tut was es soll.
Ich bin Heimwerker und kein Klimaprofi....
Privat habe ich das Rothenberger Taumelbördelgerät. Sieht genauso aus, kostet aber 250 Euronen, nix lackiert und stabil wie ein Panzer. Hat sicher schon 1000 Bördel runter. Habe ich vor 13 Jahren bei ebay für 60 € gefunden. Kann ich empfehlen wenn es einer öfter braucht.
Für so mal ein paar Bördel reicht aber auch das Rothenberger Universal-Bördelgerät, 4-1 6mm / 3/16 - 5/8" oder eins von den vielen Kopien am Markt für 30 Euro.
Hallo, welches Bördelgerät würdet ihr stand heute empfehlen?
Das Gerät sollte ein gutes Preis Leistungsverhältnis haben. Ich möchte damit zwei Singel Split Anlagen installieren.
Auf jeden Fall ein Taumelbördelgerät. Problem ist: Vieler Chinakram ist grundsätzlich gut, aber im Detail dann doch nicht optimal, also z.B. Maßgenauigkeit. Das ist dann eher eine Frage des Glücks, was man bekommt. Wenn du mehr auf Nummer sicher gehen willst, musst du deutlich mehr ausgeben und z.B. was von Rothenberger kaufen.
Bei Amazon findest du z.B. sowas hier, die Bewertungen sehen ganz gut aus:
Das hier hab ich, grundsätzlich gut, aber ein Maß passte nicht, musste 1/10mm Blech drunterlegen, damit der Bördel wirklich mittig gemacht wurde und symmetrisch war:
Das cclife habe ich auch und kann das soweit nur empfehlen. Hat bisher gute Dienste geleistet.
