da wir sehr ungünstige Dachflächen haben, würden bei uns gut Module aus der 550W Größe passen (530W-550W,560W).
zb. Jinko Tiger Pro 72HC-BDVP 540W, DAH SOLAR 550W DHM-72X10/FS, oder andere...
Hat den irgendjemand schon solche Module verbaut und kann Erfahrungen dazu Teilen.
Und in diesem Zusammenhang bin ich auf die Vorgaben gestoßen das Module größer 2qm eine bauaufsichtliche Zulassung benötigen, bzw nach den 2012 aufgestellt Regelwerk der DIBT nicht zulässig sind???? Die Deutsche Gesellschaft für Sonnennergie hat schon 01/2022 eine Anhebung auf 3qm gefordert.
Bei mir sind vier DAH 550 W Module in Betrieb, weil die mechanisch gut passten. Die haben bei einer Bestellung hier im Forum 0,32 € pro Watt gekostet.
Der mechanische Aufwand gegenüber kleineren Modulen bleibt gleich, auch meine großen Module sind mit nur vier Klammern auf zwei Trägern verschraubt. Das Handling geht aber nur mit einem zweiten Mann.
Allerdings kommt aus den Dingern zur Zeit deutlich über 50V pro Modul raus. Da passen nur zwei Module in Serie an einen Victron MPPT 150.
Irgendwelche Unterschiede, ausser der Größe, zu den kleineren Halbzell Modulen von Kingdom Solar, die ich ebenfalls auf dem Dach habe, kann ich nicht feststellen.
Material, Verarbeitung und Optik sind identisch.
Die scheinen in China alle die gleichen Frabikationsmaschinen zu haben und werden alle von einem Lieferanten für das Material beliefert.
Steht das Haus in D? In Ö und CH sind die großen Module ja erlaubt. Bei uns auch, aber eben nicht auf dem Dach. Wobei ich nicht den Unterschied verstehe, wenn man das gesamte Konstrukt betrachtet. Was spielt es für eine Rolle ob ich 20 "kleine" Module auf dem Dach hab, oder 15 "große"?
@leverkusen3 du schreibst von einer Bestellung hier im Forum. Kannst Du mehr darüber sagen? Ich suche aktuell nämlich für mein Gartenhaus 3 Module mit 600+Wp, die ich so einzeln bislang nicht finden konnte.
das ist ja der Hammer, vielen Dank.
Vielleicht habe ich vorher nicht richtig gesucht. Mir fehlt die Erfahrung?!
Was sind denn die Schlüsselwörter mit denen Du solche Angebote findest.
