Erfahrung mit der Marstek Jupiter E 5120Wh
Hi hab eine kleine PV Anlage mit 2 Panels und möchte demnächst noch einmal 2 Panels installieren. Da ich somit über die 800 Watt Grenze komme, bin ich interessiert an einer Batterie.
Aufgrund der Kosten ist mir die Marstek Jupiter E 5120Wh ins Auge gestochen.
Hat jemand die Batterie in Betrieb?
Ist es möglich unterschiedliche Panels zu benutzen und die 4 Anschlüsse zu verwenden?
Ich hab 2 300 Watt Panels und 2 400 Watt Panels daheim liegen und würde gerne alles über die Batterie laufen lassen.
Guten Morgen,
ich nutze den Speicher in einer ähnlichen Konfiguration und er funktioniert nach einigen Firmware Updates sehr gut, es ist jedoch Sinnvoll einen Shelly 3EM Pro zu nutzen, da der Marstek Smartmeter schrott ist
Überlege auch den Speicher zu kaufen. Benutze auch 4 Module.
Würde den Speicher gerne in ioBroker oder Home Assistant einbinden. Hat da jemand Erfahrungen?
Schau mal hier :wink: Bin gerade auch am überlegen mir den Speicher zu kaufen
Hallo!
Ich betreibe auch den Marstek Jupiter E. Deine Konfiguration mit Modulen verschiedener Leistung wird funktionieren.
Ich betreibe den Speicher mit 4 "JaSolar - Modulen", je 385 Wh peak. 4x 500 Wh peak wäre ja optimal, damit verkürzt man Ladezeit und/ oder kann mehr Leistung bei gleichzeitigem Ladevorgang ins Haus schicken, beispielsweise die 800 Wh. Der durch die Module erzeugte, verbleibende "Rest" lädt parallel deine Akkus.
Der Marstek Jupiter E ist ein wirklich toller Speicher mit guter Kapazität (von den 5,12 kWh sind 4,62 kWh nutzbar). 0,5 kWh verbleiben im Speicher, um die Akkus vor Tiefenentladung zu schützen. Sind die Akkus voll, werden bei voller Sonne die 800 Wh automatisch ins Haus eingespeist und die Module heruntergefahren oder ganz abgeschaltet. Bei 97% Ladung werden die Module wieder aktiviert, bis 100% Ladezustand erreicht wird. Das wiederholt sich bei guten Sonnenverhältnissen immer wieder.
Und hier hatte ich des öfteren das Problem, dass die Anlage/ der Umrichter komplett abgeschaltet hat, für bis zu 1,5 Stunden. Leider auch 2-3 mal am Tag. Das ist natürlich inakzeptabel. Meine Beschwerden haben heute (15.04.2025) zum aufspielen einer Firmsoftwareaktualisierung geführt, bin auf das Ergebnis gespannt.
Gruss, Ingo
Alles klar danke für die ausführliche Antwort. Hab mir den Speicher mittlerweile auch geholt. Demnächst muss ich da mal drum kümmern also die restlichen Module installieren und den Speicher aufstellen.
Hoffe das lange abschalten der Module wurde mit dem Patch gefixt.
Hat sich das Problem mittlerweile mit dem Ausschalten der Module gelöst? Ist es eigentlich immer noch so, dass man einstellen kann, dass bei voller Batterie der Rest mit 800 Watt oder weniger abgegeben wird?
Ich habe immer noch Probleme, bei guter Einstrahlung gleichzeitig Leistung ins Hausnetz einzuspeisen. Sehr häufig tritt der Fehler 0425 auf: Überspannung.
Ist mir etwas schleierhaft.
Abends, ohne Sonneneinstrahlung, wie auch nachts, funktioniert die Leistungsentnahme perfekt.
Bin etwas ratlos....
Die Module werden nur abgeschaltet, wenn der Akku voll ist und die Leistungsabgabe ins Hausnetz mal wieder nicht funktioniert. Wenn dann mal alles wie erwartet läuft, werden Module bei extremer Einstrahlung ggf. nur heruntergefahren oder z.Teil abgeschaltet, um die Akkus nicht zu überladen.
Ich habe noch keine Nulleinspeisung realisiert...
Die MPPT' s fahren die Module immer dann herunter (bis zur Abschaltung), wenn die Akkus voll sind, ab etwa 95% Ladung. Das ist so richtig. Gleichzeitig kann man in den Einstellungen aktivieren, dass dann 800 Wh in das Hausnetz eingespeist werden. Das klappt bei mir nicht immer (Fehler 0425). Vielleicht ist das in unserer hohen Netzspannung (bis 241V) begründet?
In Kürze werde ich den Jupiter E mit Nulleinspeisung betreiben (Shelly Pro 3 EM).
Die hab ich auch zuhause, und da würd mich interessieren, ob man die Leistung der Elemente über den Wechselrichter runterfahren kann, wenn die Batterie voll ist – also maximal 600 Watt einspeisen.
Der Jupiter E passt die Modulleistung entprechend der Akkuladesituation selbst an. Du kannst mit Hilfe der Überschusseinspeisefunktion bewirken, dass die Leistungsaufnahme (durch die Module) der Leistungsabgabe (800 Wh) des Umrichters automatisch angepasst wird. Das hat bei mir gestern (30.04.2025) den ganzen Nachmittag bis in den Abend hinein funktioniert, solange die Module die 800 Wh liefern konnten. TOP! Grundsätzlich wird eine Überladung der Akkus durch Leistungsanpassung auf der Modulseite und der Leistungsabgabe automatisch verhindert. Da hat man (zurecht!) keine Eingriffsmöglichkeit. Wenn also in den Einstellungen die Überschusseinspeisung deaktiviert wird und Du meinetwegen 600 Wh Netzeinspeisung einstellst, dann wird die Modulleistung immer wieder passend heruntergefahren und beträgt auch zeitweise "0" Wh. Perfekt! An schwachen Tagen ist das natürlich alles viel "sanfter"... :blush:
Kurze Frage. Hat jemand beim Jupiter E mehr als 800W Ausgangsleistung? Bräuchte um Spitzen abzufangen zeitweise 2kw Ausgangsleistung. Leider sind die Angaben schwammig was das betrifft. Kann man das in der App einstellen? oder muss das in Deutschland freigeschaltet werden?
Vielen Dank :slightly_smiling_face:
Das geht natürlich nicht, Balkonkraftwerke dürfen max. 800 Wh einspeisen.
Mein Jupiter E hat nochmal 2 Firmwareupdates in der vergangenen Woche bekommen, seither KEINE Probleme mehr! Alles funktioniert einwandfrei.
Ich habe mir ein Shelly Pro 3EM gekauft und warte darauf, dass mal ein Elektriker für die Installation zur Verfügung steht. Damit wollen wir die Nulleinspeisung realisieren und unseren Akku noch besser nutzen.
Hallo habe die selben Probleme mit dem Speicher, sobald die pv Anlage effektiv arbeitet schaltet sich die Hauseinspeisung komplett ab. Welche Version von Software habt ihr drauf?
Moin, also ich hab die App V1.6.4.3 angeblich die aktuelle Version. Bei mir ist auch das Problem das er bei volle Ladung nich die 800 w ins Netz abgibt. Qbwohl das Butten aktiviert ist. Alles hackelig und nervig.
Hab den Marstek e jetzt eine Woche und er raubt mir meine Lebenszeit und so viel hab ich nicht mehr. Werd den wohl zurückgeben. Er behält die eingestellten Entladezeiten nicht, müssen dauernd wieder eingegeben bestätikt werden. die Sommer und Winterzeit lässt sich im nachhinein nicht aktiviern. Auf manuell kann man nicht mehr zugreifen. Und noch viele andere kleinigkeiten. Also weg das Ding!
Hallo zusammen, ich habe jetzt seit März den Jupiter installiert, anfangs wurde noch manuel entladen. Aber seit circa zwei Monaten funktioniert die null Einspeisung in Zusammenhang mit dem Eco Tracker einfach hervorragend. Gerade diese Kombination fand ich sehr interessant, weil durch die Anmeldung des Balkonkraftwerk ein neuer Zähler installiert wurde, mit dem der Eco Tracker wunderbar zusammenarbeitet.
Ich kann also nur positives über diese Kombination berichten, auch fand ich die Reaktionszeit vom Marstek Support sehr gut und kann diesen Speicher sehr empfehlen. Einziges Problem war, wie wir das schwere Ding unbeschadet auf den Dachboden bekommen… Da wären ein paar Tragegriffe an dem sonst so schickem Gehäuse vielleicht gut gewesen.:wink:
