Erfahrung Midea Xtreme Save Pro 09 ?
Guten Morgen,
zur Zeit gibt es ja ein gutes Angebot für die oben genannte Klimaanlage (750€ auf klimaworld),
und ich wollte euch fragen ob jemand Erfahrung mit dieser Serie von Midea hat.
Von den Werten her SEER 8,8 ; SCOP 4,6 ist sie ganz gut für den Preis,
wo ich mir nicht ganz sicher bin ist die max. Lautstärke von 55db.
Das Haus steht auf einem Campingplatz mit Abstand von circa 3.5 Meter zum Nachbarn mit Hecke dazwischen.
Eine weitere Frage ist ob man das Gerät zum entfeuchten des Kellers verwenden könnte sofern
man eine Kondensatpumpe kauft. Die zu kühlende/wärmende Fläche je Stockwerk (3 insgesamt, also 3 Anlagen)
wären je 28m2. Mir geht es erstmal um Erfahrungen von anderen in Bezug auf Lautstärke etc. mit diesem Gerät.
Ob ich 3 Außeneinheiten habe oder nicht, stört mich weniger, da sie hinter dem Haus stehen.
Die Lautstärke und Erfahrungen mit der Lautstärke sind mir wichtiger.
Zum heizen sollte es auch reichen, da die Gastherme (ein elendiges Sch. Teil von Vaillant 1x jährlich repariert werden muss
auf Grund ettlicher Probleme für 200-500€) wenn sie wieder rumspacken sollte endgültig raus fliegt ( in den letzten 2 Jahren 1500€ Reparaturkosten).
Ansonsten Liebäugle ich mit der Daikin Perfora oder der Panasonic Ethera für den Hauptraum (da leiser und effizienter) und
für die temporären / Schlafzimmer oder Büro eher die genannten Midea Geräte. (3x Perfora oder Ethera ist zur Zeit einfach nicht bei mir drin,
Lieber 3x midea oder 2x Midea + perfora + neue Solarpanel)
Was meint ihr?
Guten Morgen
Ich hab zwei ziemlich ähnliche, wenn nicht sogar baugleiche, Anlagen von Dimstal hier in Betrieb, einmal 9000 BTU, einmal 12000 Btu.
Bei beiden Varianten bin ich mit der Lautstärke mehr als zufrieden. Die Innengeräte auf kleinster Lüfterstufe fast unhörbar, leiser als mein Aquarium jedenfalls.
Der Effizienz wegen laufen die Innengeräte meistens auf mittlerer Lüfterstufe, und auch da sind die Geräte leiser als zb. ein 40 cm Ventilator.
Die Geräte laufen hier übrigens Sommer wie Winter.
Eines meiner ebenfalls mit 55 dB max angegebenen Außengeräte hängt dabei hinterm Haus in einem kleinen Hof wo der Schall sogar noch reflektiert wird.
Aber selbst da empfinde ich das nicht als störend von der Lautstärke. Das andere Außengerät hängt an meiner Firstseite wo es ca. 6 bis 7 m vom Schlafzimmerfenster
meiner Nachbarin entfernt ist, sie blickt also direkt drauf wenn sie zum Fenster raus schaut.
Ich hab sie mal darauf angesprochen und sie hatte es bis dato noch nicht einmal bemerkt. :d
Sicher gibt es leisere Außengeräte worauf man je nach Nachbar dann auch zurück greifen sollte, aber in diesem Preissegment nehmen sich meiner Meinung nach alle nichts.
Also ich würde unbesehen zu den Midea Geräten greifen. Bei mir zieht noch vorm Winter ein drittes Dimstalgerät ein, und das kommt dann ebenfalls auf die Firsteite zur Nachbarin hin.
falls Dir der Bewegungssensor der Perfera nicht wichtig wäre, gibt es aus Italien Perfera-Technik (und Werte) im Comfora-Gehäuse.
Preislich ist das jedenfalls sehr interessant und eine andere Klasse als das Modell von Midea.
Hier das Energielabel und Daten
55 db(A) Schalldruckpegel für das Außengerät ist schon sehr laut, fast doppelt so laut, wie andere typische Anlagen mit 46 db(A). Die Frage ist immer, unter welchen Umständen die überhaupt so laut ist. Denn das sind Maximalwerte. Kann sein, dass die Anlage super leise ist und nur unter Maximallast, so laut wird. Darüber schweigen sich die Hersteller aber in der Regel aus.
Entfeuchtung: Denk dran, dass Entfeuchten immer mit Kühlen verbunden ist und damit auch nur im Sommer nutzbar. Es sei denn, du willst im Winter auch Räume kühlen.
Danke für eure Antworten, die vorgeschlagene Daikin ATXD25A ARXD25A
schaut auf jeden Fall interessant aus. Was mich allerdings ein bisschen abschreckt sind die 58db
die außen anliegen. Selbiges gilt für die nächst größere mit 61db
Wenn ich das mit den 48/50db von der Ethera vergleiche...
Interessanterweise scheint die Perfera auch "relativ laut mit 59db
https://energylabel.daikin.eu/de/de_DE/lot10/jcr:content/root/services.json/lot10/energylabel/pdf?product=FTXM25M2V1B%20/%20RXM25M2V1B&locale=de_DE
Oder messen die einfach anders als Panasonic? Im moment scheinen die Daikins als ziemliche "Brummer"
Edit: hab gerade geschaut, die ethera hat Auf dem Energielabel die gleiche Lautstärke, im PDF interessanterweise deutlich leiser...
Was meint ihr dazu?
Da wird zwischen Schalldruckpegel und Schallleistungspegel unterschieden.
Auf dem Energielabel ist der Schallleistungspegel angegeben.
"Schallleistungspegel gibt die Lautstärke direkt am Gerät an. Der Schalldruckpegel, wie hoch die Lärmbelastung aus einem gewissen Abstand zum Gerät noch ist. Der Schallleistungspegel (LWA) gibt an, wie groß der Schallpegel direkt an der Geräuschquelle ist. Allerdings nimmt der Schall mit zunehmendem Abstand ab."
und: nornmalerweise wird in gängigen angaben zum schalldruckpegel, der pegel bei 1m abstand genommen, sonst sthet es meist expliziet dabei in welchem abstand gemessen wurde.
wenn ich mich recht entsinne, kann man davon ausgehen des sich dieser pegel, je meter mehr abstand, um ca 3dB verkleinert.
dabei gillt: 3db weniger sind deutlich wahrnehmbar und 10db empfindet man als lautstärke halbierung oder umgekehrt verdopplung.
beispiel:
ein gerät wird mit 55db/1m angegeben.
bei 2 meter abstand hat man dann noch 52db und bei 3,5m ungefähr 45db und es ist dabei nurnoch halb so laut.
wenn man sich das mal vor augen führt ist die angst vor lauten geräten bei empfindlichen nachbarn garnicht mehr so hoch einzustufen. und oft reicht schon ein stoff-vorhang aus um den pegel nochmal deutlich ab zu senken so das die anlage nahezu unhörbar wird.
mit solch einem vorhang (kann auch etwas festes sein) kann man dann auch die abluft nach oben hin umlenken, was die 'schallkeule' ebenso nach oben statt waagerecht vom gerät weg ausrichtet und somit gerne mal nicht richtung nachbarhaus sondern 'gen himmel' ausrichtet.
daher sind die WP's mit lüfter nach oben auch gerne recht leise.....
Vielen Dank für euren Input!
Ich werde mir wahrscheinlich 2-3x die
Daikin ATXD35A ARXD35A
aus Italien bestellen. Die Leistungsdaten sehen nicht schlecht aus. Zum einbauen werde ich wahrscheinlich erst im September kommen, da ich nicht vor Ort bin. Aber nach dem ich die Preissteigerung bei der Perfera letztes Jahr gesehen habe lohnt es sich wahrscheinlich für 850€ zu zugreifen.
Nach meiner Beobachtung sind Klimaanlagen Anfang des Jahres deutlich teurer geworden, nachdem sie 2022 recht stabil waren. Dann sind sie aber im April wieder günstiger geworden und auch geblieben. Im Moment sind die Preise also recht gut. Ich hatte ja eher damit gerechnet, dass es saisonal teurer wird, wenn die Kühlperiode anfängt. Hat sich aber nicht bestätigt.
Also ich kann das schon bestätigen.
Ich habe die Perfera 2.0 im März 2023 bei Klimondo.at noch für €1159.- bekommen.
Ende April gab es sie nirgendwo unter €1319,- (inklusive Versand)
Habe dann bei frigoshop für €1349.- die 2.5er gekauft. Aus Italien wäre sie unerheblich günstiger gewesen.
Mittlerweile sind sie wieder etwas günstiger zu bekommen, aber lange nicht so günstig wie im März oder davor.
Edit: Hätte ich damals übrigens von der ATXD25A gewusst, wären es diese geworden.
Das Comfora-Gehäuse gefällt meiner Frau besser und den Bewegungssensor bräuchten wir in den Kinderzimmern nicht.
Da kam es mir hauptsächlich auf die Effizienz an und die wäre ja gleich.
Kannst Du mir von deiner Erfahrung mit deinen Perferas in Bezug zur Raumgröße und Heiz/Kühlleistung erzählen?
Zur Zeit bin ich mir noch nicht so ganz sicher ob ich die 9000btu oder 12000btu nehmen soll
(1 Raum 25 m2 + Dachschräge, d.h., Keller + Hauptraum je 30m2 bei 2.5m Höhe)
Heizen noch keine Erfahrung, aber ich habe da keinerlei Bedenken. Selbst die 2.0 ist bei uns völlig ausreichend (Beide Zimmer ca. 22m² mit Dachschräge, allerdings gut gedämmtes Haus und Dach mit 16cm PUR-Aufdachdämmung)
Die 2.0 ist per Bedarfsregelung auf 70% gedrosselt und die 2.5 auf 60%. Kühlen natürlich trotzdem recht schnell und effektiv. Für den Wohlfühlfaktor ist aber eher die Luftfeuchtigkeit entscheidend. Es fühlt sich trotz 23° Raumtemperatur bei trockener Luft viel angenehmer an als feuchte 21°. Daher wird oft "nur" von 28° auf 23° runtergekühlt und dann ist sie wieder aus.
