ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Klimaanlage, Wärmepumpe und Energiespeicher mit Netzladefähigkeit und bin dabei rein zwangsläufig über das Thema EnWG §14a gestolpert.
Habt ihr hier Erfahrungen wie das technisch umgesetzt wird speziell in Verbindung mit einem EMS? Unser Netzbetreiber bietet laut meinen Recherchen aktuell die Ansteuerung nur über die Kontaktleiste an und kein digitales System. Dafür benötigt er zum Empfang der Signale einen Rundsteuerempfänger. Die Kontaktleiste gibt, ja aber nur abregeln ja oder nein aus.
Welchen Einfluss hat ein nachgeschaltetes EMS auf die "Abregelhöhe"? Und muss das EMS irgendein Zertifikat erfüllen oder würde eine Regelung mit HomeAssistant auch ausreichen?
Ich hoffe es gibt hier den ein oder anderen der mich hier aufschlauen kann.
Das Thema ist bei den allermeisten Netzbetreibern noch so weit weg von der Praxis, dass die selber nicht wissen, was die wollen/können/dürfen/müssen. Und die, die da schon was haben, machens halt so, wie die das für richtig halten. Das kann bei jedem Netzbetreiber etwas anders aussehen.
Eigentlich sollte für 14a und Ansteuerungen per Schaltsignal kein Rundsteuerempfänger, sondern ein iMSys mit Schaltausgangsbox eingesetzt werden. Wenn dein Netzbetreiber da noch auf Rundsteuerempfänger besteht, ist der noch rückständiger als die meisten anderen.
Bezgl. EMS/HEMS ist eigentlich nur klar, dass das irgendwie über EEBUS läuft. Dazu brauchts dann eine Steuerbox. Nach gesundem Menschenverstand würde die dann mit deinem Heimnetzwerk verbunden, an dem dann auch das EMS und alle zu steuernden Geräte hängen. Selbst das ist aber bei manchem Netzbetreiber nicht gegeben. Die träumen von einem getrennten Netzwerk dafür - was mangels mehrerer Netzwerkschnittstellen an den Gerätesteuerungen aber nicht machbar ist, wenn die Geräte auch eine normale Netzwerkverbindung brauchen.
Und eigentlich ist dann der Benutzer dafür verantwortlich, dass das alles funktioniert. Irgendwelche Zertifizierungen für EMS gibts bisher nicht. Gefordert ist lediglich, dass ankommende Steuerbefehle und deren Ausführung protokolliert und dem Netzbetreiber auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden.
Der Vorteil eines EMS gegenüber der Signalansteuerung ist, das das EMS vom Netzbetreiber im Falle einer Drosselung einen Gesamtwert für alle gemeldeten Geräte zusammen bekommt, den das EMS dann selber auf die Geräte aufteilen darf.
Der Netzbetreiber spricht in seinen Vorgaben von "Steuerungstechnik" im zRfZ. Dieser zRfZ kann/soll eine freier Zählerplatz/Steuergeräteplatz sein. In der Doku ist der zRfZ aber auch als Hutschiene oberhalb des APZ dargestellt. Daher gehe ich davon aus, dass es bei der "Steuerungstechnik" ggf. um einen RSE, die Hutschiene Montage spricht aber für etwas anderes.
Ich komme ja aus der Elektrobranche und verstehe selbst die Wechselwirkungen nicht 100% daher auch die Frage nach Erfahrungen hier. Habe demnächst eine Schulung zum Thema AR-N-4100 und werde da ein paar Fragen in die Richtung stellen. Mal schauen ob ich da schlauer herausgehe.
Aktuell schlage ich mich privat mit dem Thema herum, da ich nächstes Jahr eine Klimaanlage auf das Dach bekomme (zum Glück nicht abzuregeln, wird aber vorverkabelt) und eine PV-Anlage mit Speicher. Der Speicher fällt praktisch unter das EnWG §14a und müsste abregelbar sein. Weil er Netzladefähig wäre. Jetzt könnte ich natürlich sagen, wenn es keiner weiß macht es keinen heiß. Will mich aber dennoch im Vorfeld damit auseinandersetzen bevor ich ewig viel nachrüsten muss.
Zusätzlich wird 2028 wohl eine Wärmepumpe dazu kommen die unter das Gesetz fällt und ich habe keine Lust die Verteilung dann nochmal umzubauen, wenn dies nötig ist.
Und dann muss das ganze noch irgendwie im Messkonzept zusammenpassen, da wir vermieten und daher ein Teil Betriebskostenrelevant ist. Also auch keine einfach EFH Geschichte.
Darunter verstehe ich die Steuerbox. Auf meine warte ich nicht unfroh bis heute ....
Ganz ehrlich, letzter Notnagel bleiben Relaiskontakte die die Steuerbox ansteuert. Den "Klingeldraht" habe ich bereits überall bis zum Zählerschrank verlegt, wo nicht mehr aktuell ging. Damit kommt man größtenteils klar. Ist nicht hip und geht besser, aber das sonstige Chaos kostet einem sonst den letzten Nerv.
Der Zählerschrank muß schon jetzt den Aufbau ermöglichen (VDE-AR-N 4100:2026-04) und ein EMS muß da nach meinem Verständnis keinen Platz finden können.
Unser Netzbetreiber hier sagt dazu, dass es im Falle der analogen Steuerung (=Schaltsignale) am Zähler eine „steuVE“ gibt, aus der die Signale „rauskommen“, und es dazu oberhalb davon als Gegenstück bauseits eine Steuersignal-Klemmleiste geben muss, von der aus die Leitungen zu den Geräten gehen. Das wird dann verbunden.
Generell präferieren die aber die digitale Anbindung EMS.
@WattJetzt Aktuell hätte ich das von der Zählerverteilung zu den "steuerbaren Verbraucher" auch erstmal so vorgesehen, damit ich nicht wieder Wände aufreißen muss bzw. Steigeschächte öffnen. Daher wird derzeit eine Steuerleitung und ein Netzwerkkabel auf das Dach verlegt, welche erstmal dort endet. Für die PV Anlage habe ich das im Keller auch so vorgesehen.
Den Detailaufbau im Schrank bzw. den normativ richtigen Aufbau des Schrankes muss man eher sagen schaue ich mir gerade genauer an und da kommen eben die Fragen auf. Die Verteilung hat mal jemand privat 2018 mit wenig Rücksicht auf die TAB erneuert. Ich schaue jetzt wie ich alle Anforderungen die derzeit bestehen und zukünftig kommen werden (Wärmepumpe) möglichst mit dieser Verteilung umsetzen kann. Hier will ich einfach verhindern, dass ich unnütz eine neue Verteilung hängen muss.
@oliverso So habe ich das Thema analoge Steuerung auch verstanden. Ein Kontakt und den muss man an die zu steuernden Anlagen weitergeben über Koppelrelais. Das Thema EMS kam mir dabei in den Sinn, dass ich ja auch dort einfach den Kontakt hin liefern kann und im Rahmen des EMS dann die Regelung übernehmen könnte. Also Analog vom Netzbetreiber (weil nicht anders verfügbar), aber in der Kundenanlage "digital" über z.B. HomeAssistant.
In den Konzepten zu 14a ist m.E. der Weg wohl nicht vorgesehen. Wenn EMS, dann digital. Wenn Analog, dann direkt zum Gerät. Da mag ich mich natürlich irren.
Umgekehrt (per EEBus zum EMS, von da dann Analog zu den Geräten) geht aber.
Das ist aktuell ein "dickes Ding". 2018 war da noch nichts. Wenn man aktuell solche massiven Umbauten/Erweiterungen durchführt, ist man ganz flott bei einem neuen Zählerschrank. Da greift kein Bestandsschutz oder was auch immer. Man mag Elektriker finden die davon absehen, aber rechtlich lassen sie sich dass dann mit jeglichen Konsequenzen vom Bauherren freizeichnen.
Etwas Entschärfung bringt der Entwurf E VDE-AR-N 4100/A1 rein, aber genau hinschauen leider Pflicht.
Edit: wichtig kann auch sein ob du ein APZ hast, die VDE-AR-N 4100:2026-04 gibt das nun auch für steuereinrichtungen des Netzbetreibers frei. Ob Dein Netzbetreiber das akzeptiert wieder ein anderes Thema.
Pauschalaussagen sind dazu immer sehr schwierig. Es kommt da immer auf den Einzelfall an. Und eine einzelne notwendige RJ45-Dose für die §14a-Steuerbarkeit alleine etfordert sicherlich keinen komplett neuen Zählerschrank.
