Erdung MultiplusII und Pylontech
Hallo in die Runde,
ich habe eine (hoffentlich) einfache praktische Frage bezüglich der Erdung des MultiplusII und Pylontech US5000.
Genügt es (bzw. muss man eventuell sogar) jeweils die Erdungen beider Geräte über
  • einen direkten Anschluss an den örtlichen Potentialausgleich im HV (nur ca. 3 Meter entfernt), der ja wiederum am Hauptpotentialausgleich (bzw. Schutzpotentialausgleich) des Hauses angeschlossen ist, oder
  • eine eigenen örtlichen Potentialausgleich, der am Potentialausgleich im HV angeschlossen wird, oder
  • einen eigene örtlichen Potentialausgleich, der aber am Hauptpotentialausgleich (bzw. Schutzpotentialausgleich) des Hauses angeschlossen wird, oder
  • einen direkten Anschluss an den Hauptpotentialausgleich (bzw. Schutzpotentialausgleich) des Hauses
realisieren?
Und gibt es neben dieser Fragestellung noch weitere Dinge zu beachten bzw, zu berücksichtigen?
Vielen Dank und Viele Grüße
die Pylontech schließt du mit dem beiliegenden grüngelben Kabel an die beiden dafür vorgesehenen Schrauben an den Pylontech und dem Multiplus 2 an.
Den Multiplus 2 schließt der Elektriker dann so an, dass bei IT oder TN Netz der Schutz gewährleistet ist.
Ist auch in den jeweiligen Installationshanbüchern der Geräte beschrieben.
sonnige Grüße
mobilsolar
