Erdung der PV-Module bzw. des Rahmens?
wie habt ihr eigentlich das Problem gelöst, die PV-Module bzw. den Rahmen
zu erden? Ich habe irgendwie Probleme ein 16mm2 CU Kabel quer durch das Haus
zu legen, die 4x 6mm2 für die Module waren nicht so problematisch aber das
16mm2 CU Kabel ist so starr wie ein Besen.
Ich hätte in der Nähe vom Schaltschrank diese Potential-Ausgleichsschiene
die mit einem Fundamenten-Erder verbunden ist. Das Kabel dorthin zu bekommen
ist aber wirklich nicht so leicht, das ganze in die Verteilung zu legen wohl aber
auch eher ne doofe Idee.
Wie ist das bei euch gelöst?
Viele Grüße
Tim
Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Du kannst die 16² auch außen als Erdkabel verlegen und ins Haus einführen
- Die Erdung via Erdspieß vornehmen.
Hilft ein Zugseil vielleicht beim Einziehen des starren Kabels?
Wie genau die Erdung via Erdspieß zu erfolgen hat, kann Dir Dein Elektriker beantworten.
Ob die Modulrahmen geerdet werden müssen, steht in der Installationsanleitung der Module. Hier gibt es manchmal kleine Löcher für die Befestigung des Erdungskontakts in den Rahmen. Alternativ gibt es spezielle Erdungsklemmen (z.b. von Schletter), die den Kontakt zwischen Schiene und Modulrahmen herstellen. Oder Du erdest die Rahmen einfach nicht und nur die Schienen - da gehen die Meinungen etwas auseinander...
