habe meine 4 Akkus von Wulills getestet. Kein Akku erreicht die 200Ah - die Ergebnisse liegen alle zwischen 178 und 182 Ah. Wulillis sagt: 15% Abweichung sind normal.
WHilfe
elchen Innnenwiderstand kann ich bei dem System erwarten?
Tja, wer das war, wäre nur mit viel Aufwand herauszufinden, aber wie hoch die Ohmwerte bei einer Fertigbatterie sein sollten, weiss ich bis heute nicht.
Was bringt es den Innenwiderstand des gesamten Akku Packs zu messen ohne eine Herstellerangabe als Referenz zu haben? Zudem misst man die ganzen Übergangswiderstände mit... Innenwiderstand zu messen macht meiner Meiner Meinung nach also nur direkt an jeder einzelnen Zelle Sinn, aber auch hier gibt es keine Angabe über den IR... es sei denn man findet das passende Datenblatt mit IR Angabe zu den Zellen.
Stelle doch nicht gleich den Sinn der Messung infrage.
Man kann bei 4 mOhm und 100 A Strom schonmal 400 mV Spannungseinbruch errechnen... für 12 V schon eine ganze Menge. Das ist natürlich nicht 100 mV pro Zelle, aber immerhin.
